X5 zatižení koule
Kriznik
Maca
- Klubové ID: 57
E70_rider
nezapomem ze pokud nemas skupinu C a nebo skupiny od ni odvozene tak nesmis ridit soupravu tezsi nez 3500kg. Pokud ridis takovou soupravu je to kvalifikovano jako jizda bez ridicskeho opravneni.Maca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
origo tažný druh a typ: A50-X/303137
max. hmotnost jízdní soupravy: 5105/5105kg
Vlasta
- Klubové ID: 148
"C" není potřeba, musí být "B" + "E".E70_rider píše:nezapomem ze pokud nemas skupinu C a nebo skupiny od ni odvozene tak nesmis ridit soupravu tezsi nez 3500kg. Pokud ridis takovou soupravu je to kvalifikovano jako jizda bez ridicskeho opravneni.Maca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
Samsa
- Klubové ID: 4179
Nepotřebuje "C", ale musí mít "E". Céčko tě neopravňuje k řízení soupravy i když celková hmotnost do toho spadá(neplést si přívěs s návěsem). To znamená, že když řídíš vozidlo do 3.5t a k němu připojíš karavan nebo přívěs jehož hmotnost je vyšší než 750kg, podvál s naloženým autem, nebo celá souprava přesáhne-li 3.5t, musíš mít toto: Oprávnění skupiny "B" + "E".E70_rider píše:nezapomem ze pokud nemas skupinu C a nebo skupiny od ni odvozene tak nesmis ridit soupravu tezsi nez 3500kg. Pokud ridis takovou soupravu je to kvalifikovano jako jizda bez ridicskeho opravneni.Maca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
Než jsem to dopsal, už byla odpověď.
Skrtic
stačí mít "B"+"E" - právě proto teď jako trubka na stará kolena dělám autoškolu, abych si rozšířil na "E". Protože za chvíli už "E" k "B" nepůjde, půjde jenom k "C".E70_rider píše:nezapomem ze pokud nemas skupinu C a nebo skupiny od ni odvozene tak nesmis ridit soupravu tezsi nez 3500kg. Pokud ridis takovou soupravu je to kvalifikovano jako jizda bez ridicskeho opravneni.Maca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
pavel530d
- Klubové ID: 1665
free264
Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveďMaca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
max. svislé zatížení: Z 150
max. hmotnost brzděného příp.vozidla: 2300/2300kg
max. hmotnost nebrzděného příp.vozidla: 750/750kg
Killca
- Klubové ID: 1648
pokud ti nikdo nerekne, tak se muzes presvedcit sam na aute
1)kouknout na zadni naraznik zespod a bude tam na stredu takovy vypoukly kryt v narazniku, ktery se da sundat (kvuli nasazeni koule
2)kdyz otevres kufr a zvednes spodni koberec, mel bys mit vprostred penovy ukladac na naradi a dalsi blbosti a v nem kouli takovou jako cislo 2 na obrazku v tomhle odkazu http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... etachable/
3)kdyz uz nic a kouknes zezadu pod auto, tak budes mit v zadni vzpere narazniku diru, muzes zase kouknout do odkazu vyse, kde se nachazi a hledat u sebe
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
sibirnaya
ahoj, nema, musis si ho dokoupitfree264 píše: Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveď
Tažné zařízení s odnímatelnou kulovou hlavicí (2,7 t) 22.950,-
nebo neorigo, ty prijdou kolem deviti. ja du do neorigo, chci mit pevny tazny, soudruzi na parkovisti si pak tolik nedovolujou...
Maca
- Klubové ID: 57
ad 1) krytku v nárazníku mají všechny E53 (s tažným i bez)Killca píše:pokud ti nikdo nerekne, tak se muzes presvedcit sam na aute
ad 2) E53 nemá pěnový ukladač na nářadí - uprostřed je normální rezerva nebo nouzovka s podpěrou podlahy kufru (nářadí je zasunutý v plastovým obalu v klínu pod kola). Tažný je normálně vložený v plastovém výlisku vlevo pod podlahou a uchycený takovou kovovou sponou
Maca
- Klubové ID: 57
Tažné z výroby má současně i nějaký změny na zadní nápravě (pro zlepšení jízdných vlastnostífree264 píše:Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveďMaca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
Renda1966
Už si pořídil to neorigo tažné? Máš prosím nějaké fotky jak to vypadá? Také asi pořídím pevné ale nechci aby mi dělali nějaká výřez do nárazníku. Viděl jsem odnímatelný neorigo zařízení ale stejně koukalo ven z díry v nárazníku a už tam kryt nešel zpátky.
Máte někdo fotku jak vypadá origo a neorigo na autě?
Díky
Díky
sibirnaya píše:ahoj, nema, musis si ho dokoupitfree264 píše: Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveď
chrompacket
