Oprava strechy Z4 Praha / SC
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Marty_
#1 Příspěvek od Marty_ »
Privezl jsem si e85 na leto, puvodne jsem se na tenhle kousek ani nechtel jet podivat, ale nakonec me zbytek auta a uchvatil:) ze neslo ho nekoupit..
Kazdopadne mu nejde stahovat strecha:( priznaky - po zmacknuti cudlu zabzuci motory, strecha se odjisti, zvedne se par cm a tim to konci, nic dal se nedeje, rozblika se kontrolka a cudlu a padla..
Co jsem v super rychlosti projel net tak to vypada na elektromotor, odchazi dost casto a priznaky by cca sedely, otakza je zda vime o nekom opravdu sikovnym (idealne nekdo kdo uz to delal) z Prahe / Strednich Cech kdo by to dokazal zdiagnostikovat, sehnat dily a opravit..?
Diky za tipy..
AlexZ4
Klubové ID: 2940
#2 Příspěvek od AlexZ4 »
Jenom malá poznámka - ručně ti to stáhnout jde? i.e. mrkni do manuálu jak se to dělá, nemám to honem v hlavě, jestli tam tomu spíš něco nepřekáží, než že by byl špatný pohon střechy... Ale jinak bohužel žádný kontakt nemám :-(
(podívej se taky, jestli nemáš ten dekl pod střechou v kufru v horní poloze, pak se to taky nedá stáhnout...)
Fun Factory = BMW Z4 2.5si
EX Fun Factory = Subaru Impreza WRX STi
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
AlexZ4 píše:Jenom malá poznámka - ručně ti to stáhnout jde? i.e. mrkni do manuálu jak se to dělá, nemám to honem v hlavě, jestli tam tomu spíš něco nepřekáží, než že by byl špatný pohon střechy... Ale jinak bohužel žádný kontakt nemám :-(
kdyby mel dekl v zavrene poloze, tak to po stistknuti tlacitka nebude nic delat a ani se to neodpoji od strechy, coz se tady deje.... ale dobra idea s tim rucnim stahnutim... v manualu to je popsane... :D
AlexZ4
Klubové ID: 2940
#4 Příspěvek od AlexZ4 »
Mě to jenom napadlo, pravda je, že dekl do horní polohy jsem nezkoušel :-)
xyron
Klubové ID: 2105
#5 Příspěvek od xyron »
AlexZ4 píše:Mě to jenom napadlo, pravda je, že dekl do horní polohy jsem nezkoušel :-)
ja jo :D
Marty_
#6 Příspěvek od Marty_ »
Jakoze bych se vubec nekoukl do manualu nebo trosku poguuglil a rovnou se ptal tady?:)
Nn zkousel jsem vsechno, rucne to stahnout a vytahnout jde, priznaky sedi na ko elektromotor.
Spis jde o to kdo mi to dokaze opravit:o) a jeste otazka - myslel jsem ze elektromotor je samostatnej dil, ale udajne se prodava jen cela jednotka i s hydraulickou pumpou - wtf?:(
Miguel
Klubové ID: 1507
#7 Příspěvek od Miguel »
Může to být od mikrospínače až po motor, motor se mění jako kus. Diagnostika není problém :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
az ho najdes, zkus ho rozebrat, bejva casto jen natahana vazelina ze snekove prevodovky az u uhliku, staci to vycistit a zas jede...
Marty_
#9 Příspěvek od Marty_ »
Miguel píše:Může to být od mikrospínače až po motor, motor se mění jako kus. Diagnostika není problém :wink:
Umis?:) a mel bys cas tenhle tyden na to mrknout?:) posli tel. prosim:)
Etien
Klubové ID: 2867
#10 Příspěvek od Etien »
s dovolenim se sem vetru s dotazem...
mate predstavu, co obnasi, technicky/financne, vymena/oprava platene strechy na Z4 z duvodu toho, ze je derava?
pro klid vasich dusi, netyka se to me Z4 8)
Gus
#11 Příspěvek od Gus »
Ahoj,měl jsem ten samý problém u Z4, že nešla stahnou střecha,pouze se odjistili zámky u skla a dál nic.Motor hydrauliky jsem vyndal rozhejbal a chodí,ale nastal mi jiný problém s tím že mi střecha nejde stahnou.ručně jí stahnu a pak normálně elektricky zvednu a zajístí . když mačkám na tlačítko stahování tak se u něj vždy rozsvítí oranžová ledka,ale nic se neděje ,diagnostika nepíše žádnou chybu, nemohl se mi někde rozpojit nějakej snímač? už si stím nevím rady
Miguel
Klubové ID: 1507
#12 Příspěvek od Miguel »
Určitě jde na diagnostice zjistit stav u všech čidel, jestli ti svítí oranžová může si to klidně myslet, že máš otevřený kufr a proto nechce stáhnout.
Peza
Klubové ID: 3548
#13 Příspěvek od Peza »
Mám od pátku úplně stejný problém, jako Martyn... Okénka se stáhnou, střecha se mi odjistí a finito... :(
Jak se ti to podařilo odstranit? Je někdo v Praze nebo Středočeském kraji, kdo by mi s tím pomohl?
Martyn
Klubové ID: 568
#14 Příspěvek od Martyn »
Jak jsem ti psal - jeste jednou pro vsechny budouci opravare strechy, zda se ze to je fakt bezny problem..
Byl ko elektromotor, ucpacaji se odtokove kanalky a drzi se tam vlhkost. Je potreba vyndat celou strechu, motor odmontovat a nechat previnout asi kdekoliv se tim zabyvaji..
Me vysla cela tahle sranda na 500kc, takze nepropadat depresi:)
Peza
Klubové ID: 3548
#15 Příspěvek od Peza »
Tak střecha funguje. Prostě 4 dny trucovala a v okamžiku, když jsem dojel na diagnostiku, tak se rozhodla, že už mně pozlobila dost a začala fungovat. Doufám, že si to nezopakuje někdy, až to budu nejméně potřebovat :mad:
Peza
Klubové ID: 3548
#16 Příspěvek od Peza »
Peza
Klubové ID: 3548
#17 Příspěvek od Peza »
Tak jsem se zase "dočkal" :evil: ...střecha zase začala stávkovat - tentokrát stažená a už to nerozchodila.
Zajel jsem s tím do servisu (Böhm, Praha 9), po testu řídící jednotky (byla OK) musela jít ven střecha. Příčina : voda v elektromotoru (prý už se v tom někdo neodborně hrabal) :mad:
Opraveno a doufám, že teď už bude klid.
Etien
Klubové ID: 2867
#18 Příspěvek od Etien »
tak hlavne ze se to vyresilo...
jsem Ti rikal, ze tam mas nejakou doplnkovou elektroinstalaci... nemohlo to souviset s tim dodelavanym stahovanim na dalku?
Peza
Klubové ID: 3548
#19 Příspěvek od Peza »
Etien píše:tak hlavne ze se to vyresilo...
Nevím, ale hlavně, že už je to OK 8)
Peza
Klubové ID: 3548
#20 Příspěvek od Peza »
Akorát jsem do servisu wmb jel na doporučení kamaráda a nenapadlo mně koukat do fóra na zkušenosti... Chytrák jsem si to přečetl až teď 8O Tak teď doufám, že nebudu litovat, jako někteří ostatní :?
