Z3 1,8 vrčení po vypnutí motoru
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,řešil jsem kolísání volnoběhu.V pár tématech se zde píše,že se má zkusit odpojit váha vzduchu.Tak jsem motor nastartoval a odpojil váhu vzduchu.Motor hned zdechnul,tak jsem ho znovu nastartoval,ale už bez váhy a otáčky nekolísaly,ale zase to nešlo za plynem,tak jsem ji znovu připojil a hledám dál.Narazil jsem ale na to,že když motor vypnu,tak je v motorovym prostoru slyšet,jak to odněkud saje vzduch a potom od klapky vychází takový postupně se zesilující pískání(jako by se tam něco nabíjelo),které trvá 3s,pak tam něco cvakne a je klid.To se děje pokaždý,když vypnu motor.Je to Z3,1.8,r.v.1996.Díky moc za rady
Dlugy
Klubové ID: 1659
#2 Příspěvek od Dlugy »
PavelJandak píše:vychází takový postupně se zesilující pískání(jako by se tam něco nabíjelo),které trvá 3s,
Aj ja som kedysi riešil to piskanie a neskor som si všímol,že je to vždy
keď zhasína vnútorné osvetlenie...
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#3 Příspěvek od Holly Moderátor »
MOD Holly Přesunuto z pokecu :wink:
