Z3 1,8 vrčení po vypnutí motoru
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi,řešil jsem kolísání volnoběhu.V pár tématech se zde píše,že se má zkusit odpojit váha vzduchu.Tak jsem motor nastartoval a odpojil váhu vzduchu.Motor hned zdechnul,tak jsem ho znovu nastartoval,ale už bez váhy a otáčky nekolísaly,ale zase to nešlo za plynem,tak jsem ji znovu připojil a hledám dál.Narazil jsem ale na to,že když motor vypnu,tak je v motorovym prostoru slyšet,jak to odněkud saje vzduch a potom od klapky vychází takový postupně se zesilující pískání(jako by se tam něco nabíjelo),které trvá 3s,pak tam něco cvakne a je klid.To se děje pokaždý,když vypnu motor.Je to Z3,1.8,r.v.1996.Díky moc za rady
Dlugy
- Klubové ID: 1659
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
