zvuk nových V8
force
ahojte,
mám pro někoho možná dost blbou otázku...nevíte proč maj nový Mka tak divnej neosmiválcovej zvuk? připadá mi že výfukem ani jeho koncepcí to není...není to nějakou změnou v pořadí zapalování nebo tak? sám jsem jezdil s V8mou v 540i e34 i e39 a ted v e60 550i a je to paráda poslouchat. nový V8smy zněj jak 4 vál..., poslední zkušenost s kámošovou X6M....netušíte kde je problém?
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
Rade520
- Klubové ID: 1850
Dally
Přeplňovaný motor může znít hodně dobře, zvlášť pokud je přeplňován kompresorem, tam se jen změní zvuk sání. Turba už z principu nepustí takový tlak spalin do dalších částí vyfukového systému s takovou "zvukovou" reakcí na plyn. Navíc BMW bi-turbo motory mají speciální řešení svodů mezi válci které zní dost mdle.. Pak se to dohání "aktivními" koncovými tlumiči viz. Porsche a AMG (obojí Eisenmann). M divize se v základu vždy držela dost zpátky, X5/X6 M je snad nejhůř znějící M, M5 s prakticky stejným motorem zní už líp, ale i tak to chce pořádný aftermarket koncák...Rade520 píše:Problém je turbo, přeplňovaný motor prostě nebude znít jak atmosféra.
Sweden
- Klubové ID: 2669
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
bmwfan18
- Klubové ID: 2988
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
pro tendle motor to mají v nabídce pro 130i , v podstate e90/92 atd. obal nebude probém, výroba se dá zaříditbmwfan18 píše:Jak by mohl znít HMS na atmosferický e90 330i? Přemejělím totiž o performance výfuku, ale to HMS zní taky hodně dobře. Bohužel jsem to na mém autě nikde nenašel.MattyX píše:jj HMS není marnýkdyby někdo chtěl od nich výfuček, stačí dát vědět
E91 335i N54B30 - pracant
bmwfan18
- Klubové ID: 2988
Zní to lákavě, ale je to trošku koupě zajíce v pytli :-/MattyX píše:pro tendle motor to mají v nabídce pro 130i , v podstate e90/92 atd. obal nebude probém, výroba se dá zaříditbmwfan18 píše:Jak by mohl znít HMS na atmosferický e90 330i? Přemejělím totiž o performance výfuku, ale to HMS zní taky hodně dobře. Bohužel jsem to na mém autě nikde nenašel.MattyX píše:jj HMS není marnýkdyby někdo chtěl od nich výfuček, stačí dát vědět
video není, jeliko ho u nich nikdo ještě nepoptával... pokud bys chtěl klapkový systém, tak počítej s montáží v nemecku u výrobce (tež se dá zařídit
Jendix
- Klubové ID: 1838
janbrasna
