Ztráta krouťáku u M3 3.0
Miketak
#1 Příspěvek od Miketak »
Zdar chlapi, potřebuju radu ohledně ztráty krouťáku u M3 3.0. Dnes jsem byl na brzdě a hodnoty byly 265k/7300 ot a 274 Nm/6200. Nevíte čím to může být a proč je posunutý tak nahoru. Díky
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
nejpis Vanos potrebuje pretesnit, coz na dignostice uvidis...
Miketak
#3 Příspěvek od Miketak »
Hanz píše:nejpis Vanos potrebuje pretesnit, coz na dignostice uvidis...
Aha a jak přesně se to na té dignostice pozná? :oops:
Dally
#4 Příspěvek od Dally »
No nejdřív bych zkontroloval těsnost sání, vyměnil váhu vzduchu, filtry popř. čidla vačky, což jsou "oči" VANOSu, než se v něm hned hrabat...
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
myslel jsem to tak, ze ma prvne zajet na diagnostiku, nez zacne cokoliv menit a rozebirat :-)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
Diagnostika GT1 umí test Vanosu ...
Miketak
#7 Příspěvek od Miketak »
Fatal Design píše:Diagnostika GT1 umí test Vanosu ...
Někdo z klubu s diag. GT1 na sev. moravě? Přijedu, zaplatím.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
myslím si že tu byla nabídka od člena Doktor1 ma nick , ma diagnozu GT1 ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Miketak
#9 Příspěvek od Miketak »
Zdarec tak jsme dneska měřili tlaky a byly v pěti válcích cca 12,5 baru a v jednom cca 12 barů. Nevíte náhodou někdo kolik by mělo být origo? Díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
minimum je 10-11bar . jako 12 neni špatných , ale 14 co ma novej motor by bylo hezčích :)
Samo
#11 Příspěvek od Samo »
Ahoj a ten motor je v seri ci je tam nieco upravovane?(nap.karbo.sanie?)
Miketak
#12 Příspěvek od Miketak »
Samo píše:Ahoj a ten motor je v seri ci je tam nieco upravovane?(nap.karbo.sanie?)
Je to sériovka.
Miketak
#13 Příspěvek od Miketak »
Tak po delší odmlce otvírám opět toto vlákno. Ztrátu výkonu a krouťáku jsem zatím nevyřešil jelikož nebylo moc času a financí (stěhování a přestavba domu). Každopádně tuto zimu bych problém chtěl konečně vyřešit. Problém se projevuje ještě tak, že auto se chová nestandartně v rozmezí 2-3 tis. ot. a to tak že po přidání plynu začne jakoby škubat respektive to vypadá spíš jakoby vibrace motoru. Po překonání 3 tis. to přestane. Ptal jsem se pův. majitele a vůz byl údajně přečipovaný- může to všechno být způsobeno špatným přečipováním? Jinak diagnostika nic nehlásí. Navíc se ty vibrace neobjeví vždy. Prostě taková pitomá závada, která může souviset s tou ztrátou výkonu, ale nevím jak přijít na to co to může dělat. Nechce se mi měnit postupně půlku motoru abych nakonec zjistil, že to je nějaká banalita. Děkuji předem za rady a nápady.
