e34/M5 zadní NIVO tlumiče Vyřešeno
Rendis
- Klubové ID: 286
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Rendis
- Klubové ID: 286
Rendis
- Klubové ID: 286
Rendis
- Klubové ID: 286
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
A co třeba vyměnit tlumiče a zaslepit vývod na nivo z hydraulického rozvaděče?
323ti stock condition
Rendis
- Klubové ID: 286
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Půjdeš po hadicích a trubkách, to najdeš. A nebo na to kouknem na valné hromadě, sejdeme se o chvíli dříve?
Rendis
- Klubové ID: 286
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Vrablik
- Klubové ID: 2173
Mám to udělané na autě, pokud te něco ohledně toho zajímá dej vedět po SZ nebo na ICQ.Rendis píše:To jsem pochopil i já,že se to musí někde zaslepit. Hledám někoho kdo už to třeba dělal nebo má nějaké info.Francis píše:A co třeba vyměnit tlumiče a zaslepit vývod na nivo z hydraulického rozvaděče?
-tlumiče tam musí jiné to je mi jasné.
T613
zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice
mas dve moznosti
1. cely system trubek zrusis, samo s tlumicema a vymenis servo pumpu za seriovou "slabsi" bez niva
2. nechas puvodni pumpu, rozvody rovnez nechas. Vzadu odpojis nivo tlumice, vyradis regulator a spojis trubky naprimo, tim ziskas takovy falesny okruh (kapalina poleti dozadu a pak zpet dopredu) tim vyresis pretlak
mas dve moznosti
Rendis
- Klubové ID: 286
určitě se ozvu.DíkVrablik píše:Mám to udělané na autě, pokud te něco ohledně toho zajímá dej vedět po SZ nebo na ICQ.Rendis píše:To jsem pochopil i já,že se to musí někde zaslepit. Hledám někoho kdo už to třeba dělal nebo má nějaké info.Francis píše:A co třeba vyměnit tlumiče a zaslepit vývod na nivo z hydraulického rozvaděče?
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
- Klubové ID: 286
Slyšel jsem o variantě č.2T613 píše:zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice
mas dve moznosti
A také nejspíš musím dát jiné uložení tlumičů ne?
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
A co se stane, když pojedeš po rovině s otáčkama na max, řízením ani nepohneš a zadek bude stále ve stejné výši? Popraskají hadice a rozpadne se servopumpa?T613 píše:zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice...
T613
ne to je extrem, proste to zacne nekde tect ve spoji a budes to dolivat jak blbecFrancis píše:A co se stane, když pojedeš po rovině s otáčkama na max, řízením ani nepohneš a zadek bude stále ve stejné výši? Popraskají hadice a rozpadne se servopumpa?T613 píše:zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice...
Rendis: to nevim, je to dost mozne, urcite jsou jine pruziny, ale tipuju ze kdyz koupis novy podvozek tak koupis nove pruziny i ulozeni nez tam davat puvodni 20 let stare
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
1. Ucpávky (nebo lépe propojky výtlak-vratka) bych dal až za tlakový akumulátor
2. Regulátor výšky zadní nápravy je třeba nastavit do nulové polohy
Rendis
- Klubové ID: 286
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
č.1 lehce vyrobíš
