M5 E34
jeeena
#1 Příspěvek od jeeena »
Dá se nahradit blok motoru u uvedeného typu 3,6l za 3,8l? Případně jaká je svařitelnost tohoto bloku,je to normální litina nebo něco spešl?
m5power
#2 Příspěvek od m5power »
No myslim,ze to nezamenis,alebo by to nekoncilo len tym blokom. Ak je blok prasknuty,tak pri tomto motore zvaranie nie je vhodne!
Ja mam blok po prvom vybruse ak potrebujes ,len bez piestov.
jeeena
#3 Příspěvek od jeeena »
Z motoru po ohřátí teče z vlasové trhliny voda... Jaký máš,3,8 nebo 3,6?
m5power
#4 Příspěvek od m5power »
3,6
Dally
#5 Příspěvek od Dally »
jeeena píše:Z motoru po ohřátí teče z vlasové trhliny voda... Jaký máš,3,8 nebo 3,6?
Proboha, jak se tohle podařilo u S38B36? Dyť ten motor vydrží opravdu hodně.... Takhle už jsi to koupil? :cry:
Znám člověka, který si převrtal 3,6 na 3,8, ale blok má origo 3.6, myslím že záměna nebude tak jednoduchá...
jeeena
#6 Příspěvek od jeeena »
Zatim nekoupil,právě proto řešim na kolik přijde oprava... :roll:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
O tomto motoru nic nevím, ale jestli je takto v háji, tak to bych si rozmyslel... Pravděpodobně ta prasklina nevznikla jentak a obával bych se dalších špeků.
Lion
Klubové ID: 865
#8 Příspěvek od Lion »
Přesně tak, pokud to ještě neni tvoje, tak bych na todle ihned zapomněl. Myslím, že ///M motor je právě to hlavní co by mělo být naprosto v pucu. A nepočítám podvozek, brzdy atd. Akorát se do toho vysypeš a pak budeš litovat, že si do toho někdy vůbec šel. :wink:
BTW.: Pořádně pohledej a kup M5 v cajku.
jeeena
#9 Příspěvek od jeeena »
Tak to se na to asi vyprdnu velebnosti... I když to je M5 za relativně zajímavou cenu. Kdyby jste někdo věděl o 3,8 motoru v jakémkoli stavu s dobrým blokem za dobrou cenu,tak dejte vědět,to mi to zase začne zajímat.
Rendis
Klubové ID: 286
#10 Příspěvek od Rendis »
jeeena píše:Tak to se na to asi vyprdnu velebnosti... I když to je M5 za relativně zajímavou cenu. Kdyby jste někdo věděl o 3,8 motoru v jakémkoli stavu s dobrým blokem za dobrou cenu,tak dejte vědět,to mi to zase začne zajímat.
na e30.cz se prodával 3.6 motor za 80t.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
jeeena
#11 Příspěvek od jeeena »
To je docela dost na to,že v dojčlandu se dá sehnat pěkná M5 okolo 6000éček... Jsou i za mín,ale to už je risk.
jeeena
#12 Příspěvek od jeeena »
Ale je fakt,že dobrej motor bych za mín nedal. 8)
vilejs
#13 Příspěvek od vilejs »
co? ja ten s38 predal i s prevodovkou za 20000sk! to som ale blbec!!!aaa aj s rj a vsetkym k tomu..
Rendis
Klubové ID: 286
#14 Příspěvek od Rendis »
m51d25 píše:co? ja ten s38 predal i s prevodovkou za 20000sk! to som ale blbec!!!aaa aj s rj a vsetkym k tomu..
Tak to jsi někomu udělal velikánskou radost.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
jeeena
#15 Příspěvek od jeeena »
Nemáš ještě jeden? :D
vilejs
#16 Příspěvek od vilejs »
ted nemam nic,jen m30b30 ale s hlavou z b35.u nas na slovensku by sa dal opravit ten blok bez problemov.zvaracsky ustav to robi.kamos tam dal zvarat blok na m3 2,3i a stalo to iba 3000sk.skus sa na nete pozriet ci nenajdes niekde v cesku zv. ustav.tam to presne vedia aky je to matros a aj to otestuju..
Helldiver
#17 Příspěvek od Helldiver »
Vo vyskumonom ustave zvaracskom su borci... BTW M51D25, ta hlava z B35 by nebola na predaj?
vilejs
#18 Příspěvek od vilejs »
este vydrz,cakam na jednu 3,5ku co by som chcel mozno kupit: toto je ona.tam je tiez hlava v cudu.musim to ist kuknut.ked bude onicom,napisem ti sz.
http://bmw-rada-5.autobazar.eu/535i-id623802.html
Helldiver
#19 Příspěvek od Helldiver »
Jasne, v pohode... ak by sa nakoniec zistilo ze ej to len tesnenie pod hlavou tak o neprasknutu hlavu mam kazdopadne zaujem:)) A je mi uplne jedno v akom stave je vacka, koniky a zdvihatka...
