Help:Zápach z topení
killermachine
#1 Příspěvek od killermachine »
Neporadí mi někdo co může způsobit že když dám topení naplno tak začne smrdět jakoby benzín olej a všecko dokupy?dělá to zejména než se motor pořádně zahřeje a jen když dám teplotu naplo.mám M3 3.0 s manualni klimou.okna se nerosí. olej nemizí.voda nevím.před nedávnem jsem měnil termostat a vzhledem k počasí jsem od té doby moc nejezdil, až včera.tak jsem neska dolil antifreez po rysku a pujdu to projet-pak budu vědět.V knize Jak na to od nakladatelství kopp jsem vyčet že nasládlý zápach z topení zapříčiní netěsný výměník.v takovém případě mi bude mizet voda, nee?ale mi to nepříjde moc jako naládlý zápach.spíš benzín a olej dokupy.nemáte s tím někdo zkušenosti?
díky.
a omlouvám se pokud se to tu už někde řešilo.já sem to nikde na foru nenašel...
pmaryska
#2 Příspěvek od pmaryska »
mám ten samej problém, ale benzín a olej cejtim při nastartování studenýho motoru pokaždý i s jen počáteční rychlostí fukaru...:/
Helldiver
#3 Příspěvek od Helldiver »
Skontrolovat pruzne spoje benzinoveho vedenia, mal som v poslednej dobe podobny problem, pri studenom motore silny pach benzinu, bola to asi 4cm hadicka spajajuca trubku benzinoveho vedenia zo vstrekovaciou listu, popraskala a presakovala.
killermachine
#4 Příspěvek od killermachine »
tak jsem zjistil čím to je - teče mi olej.nejprve jsme mysleli že teče gufero na klice protože spoj mezi motorem a převodovkou byl trochu mokry. gufero jsme už vymenili ale problem stale přetrval.až při řádném ohledání zespodu jsem si všiml že na bloku motoru na straně svodu je jakoby v bloku otvor který je zaslepený takovým jakoby víčkem. kolem toho mi asi za studena trochu oleje vyteče na blok a stika topravě až dolu na přechod motor-převodovka a jak se motor zahřeje tak to smrdí.potřebuju teda poradit jestli někdo nevíte co to tam je za "víčko" nebo záslepka nebo co a co s tim mám dělat. samozřejmě že tam je uplně skvělý přístup tak nevim jestli s tím vůbec co zmůžu. dík za rady...
killermachine
#5 Příspěvek od killermachine »
tak jsem našel fotku na ktere je videt kde je muj problem.je tam jakoby sroub ktery teda nevim kcemu je a hned vedle pod svodem je videt kousek toho "vicka". Dal jsme to do cerveneho krouzku. nevíte nekdo k cemu to tam je ten sroub?vypada to jako vypustni ventil.ale co se jím vypouští???poradte nekdo prosím...
killermachine
#6 Příspěvek od killermachine »
nikdo neví??? :(
