Autofolie - vynechaný okraj
upravené vozy :)
Lena_E36
#1 Příspěvek od Lena_E36 »
Zdravím, nechala jsem si na skla dát folie, ale na všech čtyřech oknech je po stažení vidět, kde folie končí. Jsou to tak 1 - 4 mm, většinou kolem 3 mm. Je to tak normální nebo mě prostě jenom o*ebali?
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Myslíš na horní části okna? Tam mám taky proužek bez folie, podle mě ta folie není uplně do kraje proto, aby se na tom kraji neměla sklon odlepovat. Mám tam ale ten okraj bez folie po celé délce stejně široký, ne že to uřízli jak jim to přišlo pod ruku.
Lena_E36
#3 Příspěvek od Lena_E36 »
Jj, horní části. Já to mám právě tak nějak "šejdrem" a někde se mi to zdá už moc. Dejme tomu ten 1 mm beru, to není ani vidět, ale ten zbytek...Zklamalo mě to..
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Bych jim to reklamoval. Já tam mám kolem 2mm, ale všude stejně. Jinak já ty folie už jednou reklamoval, odlepovali se mi v přední části okna u trojuhelníku zrcátek. Neměli s tim problém, ale záleží jak kde...
Lena_E36
#5 Příspěvek od Lena_E36 »
Dneska tam jedu, tak jsem právě chtěla vědět, jak to má zhruba vypadat. Dík za rady :)
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
ten okraj tam musí být, ale normální jsou 2mm.
:-) Born to be for BMW :-)
DAVe_1
#7 Příspěvek od DAVe_1 »
tak tak taky jsem mel cca 2mm. To je normal.
Lena_E36
#8 Příspěvek od Lena_E36 »
Tak i 4 mm s křivým okrajem jsou prej v normálu, prej kdybych měla oktávku tak by to šlo líp...Holt, si budu muset zvyknout..
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
Tak i kdyby 4mm tak proč ne, ale přece neni normální, že to někdo neumí rovně uříznout 8O
Lena_E36
#10 Příspěvek od Lena_E36 »
Tak zuby tam zas vyloženě nejsou, ale někde to je milimetr a někde čtyři..fotku teda nemám..
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
Lena_E36 píše:Tak i 4 mm s křivým okrajem jsou prej v normálu, prej kdybych měla oktávku tak by to šlo líp...Holt, si budu muset zvyknout..
kde ti to dělali? taková nesmyslná argumentace když nejsou schopni to udělat pořádně. Mám folie na Xtém autě ... zadní okna vždy úplně tmavá a přední dle normy případně jen průsvitnou proti UV. Některé auta jsem lepil sám (pracovní dodávky aby nebylo vidět do kufru) a bylo to jak píšeš, ale když jsem za to platil tak byl ořez naprosto perfektní ... klidně ti to nafotím.
Pokud ti na stahovacím okně ořezali folii křivo tak to je dle mého názoru důvod k reklamaci
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Souhlas, pokud to je nevzhledně udělaný, tak bych jim to vrátil. Jestli je jedinná argumentace to, že nemáš přijet s BMW ale s octávkou, tak měli varovat dopředu že to neumí a nepouštět se do toho. Ať vrátí prachy, když to neumí udělat lepší...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
No, asi jednoduše - jsou to hovada, když neumí udělat rovný řez a pokud na jedné straně je 1mm a druhé 4mm jsou to prostě fušeři. Omlátil bych jim to o hlavu.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lena_E36
#14 Příspěvek od Lena_E36 »
Dělali mi to v Jihlavě (cumim.cz). Prý, že kdyby to bylo půl cenťáku nebo cenťák tak je to důvod s tím přijet, ale takhle že to je prostě normální, že se to blbě dělá zrovna na tomhle autě a že třeba na oktávce by to bylo bez problémů, a že mi s tím nic neudělá. A že to není rovně tak prej to prostě nejde. Stálo mě to 4200 na všech pěti oknech (sedan).
Netuším, jak bych ho měla donutit aby mi vrátil prachy nebo mi to předělal, "nemám" na to.
Ještě mě napadá, že kdyby se to dělalo s demontáží oken, tak by to asi mělo být lepší, že? Abych věděla, co mám příště chtít a po čem se ohlížet.
A hlavně když je vidět, že tam ta fólie je, tak už to ani neukecám před policajtem, že to je takhle tónovaný z výroby..
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
Lena_E36 píše:Dělali mi to v Jihlavě (cumim.cz). Prý, že kdyby to bylo půl cenťáku nebo cenťák tak je to důvod s tím přijet, ale takhle že to je prostě normální, že se to blbě dělá zrovna na tomhle autě a že třeba na oktávce by to bylo bez problémů, a že mi s tím nic neudělá. A že to není rovně tak prej to prostě nejde. Stálo mě to 4200 na všech pěti oknech (sedan).
Normální to rozhodně není. Pán je prostě klasický fušer. Tebe jako majitelku absolutně nezajímá, že se mu to špatně dělá. Jestli se mu to špatně dělá, neměl brát zakázku. Tyhle dětinské výmluvy jsou poměrně ubohé. Jestli se k tomu soudruh nemá, tak s ním udělás asi prd. Na tyhle zasřaný živnostníčky nic neplatí. Předpokládám, že je v Jihlavě sám.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lena_E36
#16 Příspěvek od Lena_E36 »
hurvajs77 píše:Normální to rozhodně není. Pán je prostě klasický fušer. Tebe jako majitelku absolutně nezajímá, že se mu to špatně dělá. Jestli se mu to špatně dělá, neměl brát zakázku. Tyhle dětinské výmluvy jsou poměrně ubohé. Jestli se k tomu soudruh nemá, tak s ním udělás asi prd. Na tyhle zasřaný živnostníčky nic neplatí. Předpokládám, že je v Jihlavě sám.
Mylsím, že aspoň jeden člověk to tady ještě dělá.
Přesně, taky jsem říkala lidem, co ho obhajovali, že mě je jedno jak se mu to dělá, že to chci pořádně. Přinejhorším to měl říct předem.
Huska
Klubové ID: 200
#17 Příspěvek od Huska »
je to nesmysl .. měl jsem taky e36 sedan a udělali mi to perfektně a levněji.
pokud to chceš řešit, tak se obrať na e46tkovém klubu na člena Snoopy57 - ten mi dělal folie na několika autech a je to profík, když se mu některé okno nezdálo(mě to připadlo OK), tak folii strhl a udělal znovu. Věřím že ti minimálně poradí co s tím.
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
Třeba by stačilo vzít si s sebou partu kamarádu a dojet se za pánem zkusit domluvit. Myslim, že bude mluvit jinak, než když za nim pujde ženská o který si může řikat, že tomu nerozumí.
Neni pravda že na e36 to nejde udělat, pokud má na mysli že e36 coupé má bezrámový okna proti škodovce, tak je to jen jeho problém, mě to na coupé udělali dobře.
Policajti folii poznaji i když bude dobře nalepená, chce to mít aspoň atest a folii ne uplně temnou.
Lena_E36
#19 Příspěvek od Lena_E36 »
Díky oboum, zkusím obojí.
Johnys
#20 Příspěvek od Johnys »
mě dělal folie na E36 coupe kamosuv znamej a bylo to spickove udelany. Cena byla myslim ze 3500kč, je to už taky 2 roky zpět... folie koncila asi ty 2-3 mm od hrany skla, aby nemela tendenci se odlepovat. Jinak orez dokonale kopiroval hranu okna. Takze asi na to maji nejaky specialni udelatko a nerezou to podle pravitka... A i po 2,5 letech nez jsem auto prodal se nikde neudelala ani bublinka a nic, folie vypadaly jak kdyby na tom aute byly cerstve nalepeny.
