Zaklon v. podlozky
upravené vozy :)
kosh
Klubové ID: 238
#1 Příspěvek od kosh »
a jak si to řešil s geometrii?
abdul
#2 Příspěvek od abdul »
to ze supnes podlozky se geosky nedotkne...
kdyz das kola s jinym ET taky nejdes delat geometrii, vsechno je pri starem...
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
no více méně jo, ale nějaká odchalka ti tam vznikne
abdul
#4 Příspěvek od abdul »
jaka odchylka? :) od ceho odchylka? :) vsechno stejny, s nicim se nehybe :)
stanley07
Klubové ID: 1032
#5 Příspěvek od stanley07 »
Jasně, veškerý nastavení zůstává. To bys musel dělat geometrii pokaždý, jak bys sundal kola. Jinej rozchod se toho fakt netkne :wink:
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
no ja mám jinou zkušenost. Ono taky záleží o kolik to roztahuješ. V našem případě to bylo 45mm
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#7 Příspěvek od error-motohanz »
no jo ale to uz jsou podlozky skoro na offroada.... :wink:
abdul
#8 Příspěvek od abdul »
kosh píše:no ja mám jinou zkušenost. Ono taky záleží o kolik to roztahuješ. V našem případě to bylo 45mm
to je nejaky divny draku, zmena ET se geometrie nedotkne... to nema nic spolecnyho se sbihavosti rozbihavosti odklonem atd...
momento
#9 Příspěvek od momento »
má to vliv jen ten, že se ti změní bod průniku rejdovýho čepu a osy pneu....správně má být na vozovce, když není, tak ti vzniká tah do volantu od nerovností.....stejný je to se změnou ET disku
kosh
Klubové ID: 238
#10 Příspěvek od kosh »
jsem se o tom právě bavil s kramskym,
no a když to auto moc roztáhneš nějakých 40mm na stranu tak ono si trošku sedne dolů takže se ti změní odklon
Samozřejmě že když tam šupneš 5mm podložku tak se nic neděje
momento
#11 Příspěvek od momento »
....změní odklon?.......změní se ti maximálně světlá výška, ale odklon ani náhodou!!!!
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
momento píše: prosím?....změní odklon?...jak na to pan krámský přišel?....změní se ti maximálně světlá výška, ale odklon ani náhodou!!!!
si trosku protirecis, ne? :lol:
momento
#13 Příspěvek od momento »
....odklon zůstává stejný...co se ale při změně šířky mění je "záklon".... a mění se tím víc, čím je větší odklon kola a čím víc se auto rozšiřuje....ale taky záleží, jak je velký rozvor náprav...protože změna záklonu je dána rozdílem poklesu auta na přední nápravě a na zadní...když klesne na obou nápravách stejně (přední i zadní náprava stejný odklon a stejné rozšíření-což asi není-různé odklony), zůstává stejný i záklon!!!!....hlavní je ale ta změna styčnýho bodu-auto pak na nerovnostech plave!!!!....jinak sorry, mění se i záklon, ale v těch rozšířeních, co se používají pro běžný auta, jen nepatrně
kosh
Klubové ID: 238
#14 Příspěvek od kosh »
abdul píše:me stacilo 2,5cm na kazdou stranu, vsem garantuju ze se nic nezmenilo, auto jede presne rovne jako predtim, nikam netahne, na nerovnostech neplave a ani si nesedlo :)
to kosch: ty 4 cm podlozky si daval pruchozi nebo uz sroubovaci?
průchozí duralové
kosh
Klubové ID: 238
#15 Příspěvek od kosh »
to bylo jen na zimu. Na léto jsmě měli kola z 5er a podložku 5 a 10 mm
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
momento píše:co se ale při změně šířky mění je "záklon".... a mění se tím víc, čím je větší odklon kola a čím víc se auto rozšiřuje....změna záklonu je dána rozdílem poklesu auta na přední nápravě a na zadní...když klesne na obou nápravách stejně (přední i zadní náprava stejný odklon a stejné rozšíření-což asi není-různé odklony), zůstává stejný i záklon!!!!....hlavní je ale ta změna styčnýho bodu-auto pak na nerovnostech plave!!!!....
vzdy jsme mel za to, ze zaklon je uhel sklonu rejdoveho cepu, takze pokud neposunes ulozeni McPersnu nahore nebo neohnes cast naboje, nicim ho nezmenis... proc pises o poklesu auta (vlivem podlozek?) ??
(presunu to jinam, at nezasireme prodej)
