mezi 3 - 4 ot/min mi to nejede
Pitr
Potreboval bych tak nejak ujistit co by to mohlo byt. Nechal jsem si jak uz jsem tu prezentoval udelat pistni krouzky kalisky na ojnicich Prebrousit hlavu a sedla ventilu + tesneni. Jede to do 3000 ot bez jakehokoliv zaskubnuti po 3000 to zacne skubat jako by nejel valec. Jako by me nekdo pridusil motor a drzel me za prdel. A chod je takovy rozhadany. az do 4000. Potom se to probere a tahne v pohode. Zadny problem. Do omezovace jsem to nezkousel. Musim byt na ty nove krouzky hodny. Tesne po oprave to obcas neudelalo. Ale ted to dela porad. Od doby co je to v kope to ma najeto zatim 630 Km Koukl jsem na rozdelovac a ma dosti vypalene kontakty. Byly hodne sesmazene, tak jsem je ocistil. Ale nezmenilo se vubec nic. Svicky NGK maji najeto max 1000 km A byly upne ciste neprepalene ani zaolejene... Takze si myslim ze to bude s nejvetsi pravdepodobnosti ten rozdelovac... A zajima me jestli to nemuze byt neco jineho jeste...
Co takhle palivovej filtr?LOPOLO píše:Mno nekecej .. jakej? M43?beemwex píše:mě se děje neco podobnyho,,ja se zas nemužu dostat přes 6 tis.otaček.-------takže z toho vyždímu 180 a končim.v servisu mi řekli at se nedivim,,když to točim jak pionýra
ja mel podezdření na vahu vzduchu,ale tim to není.----bude novej motor,,
Zave
- Klubové ID: 90
uz je davno vymenenoTomasX píše:Co takhle palivovej filtr?LOPOLO píše:Mno nekecej .. jakej? M43?beemwex píše:mě se děje neco podobnyho,,ja se zas nemužu dostat přes 6 tis.otaček.-------takže z toho vyždímu 180 a končim.v servisu mi řekli at se nedivim,,když to točim jak pionýra
