Ahoj trochu se s tím trápím :
diagnostika : chyba zapalování 1.válce a chyba lambda sonda.
Svíčky , cívka 1. válce a obě lambdy vyměněny.
Studený motor nejde na všechny válce , vynechává , nepravidelný běh. Otáčky rafička ukazuje cca lehce pod 1000 .
Po zahřátí na provozní teplotu celkem ok , otáčky cca 650 - 680.
Nevíte co bych měl zkontrolovat nebo vyměnit.
Děkuji PavelP
E 39 540i nepravidelný chod studeného motoru
PavelP
PavelP
Re: E 39 540i nepravidelný chod studeného motoru
Další diagnostika :
chyba zapalování 5,6 a 7 mého válce.
Cívky vyměněny ale stav se ještě zhoršil.Motor nejde na všechny válce a volnoběh houpe.
Vrátil jsem origo cívky zpět a chod motoru se zlepšil.
Ale motor na volnoběh nejde stále dobře a poškubává.
Co ovlivňuje běh motoru při volnoběhu.
Nevíte někdo ??? už jsem do auta nasypal dost peněz a výsledek je nula.
Děkuji za každý nápad PavelP
Demostenes
Ja mel kdysi problem s hrubym chodem na volnobeh za studena, dokonce to i parkrat chciplo. A problem byl v tom, ze v sani byla malicka dirka a prisavalo to vzduch. Ale diagnostika nehlasila nic.
PavelP
TO Demostenes : ještě mám podezření na volnoběžný ventil ale už jsem do auta nasyypal dost peněz a už nechci dělat opravy "pokus-omyl" . Ten ventil stojí od bosche skoro 6tis.
uvidím co mě řeknou specialisti od BMW
TO Danielgam : No já jsem vždy hrdě říkal , že elektroauto NIKDY!!!!!!
No a příští týden si ho jdu vyzvednout. Nikdy neříkej Nikdy.
Ale není to zrovna BMW
Dusty
Já měl taky problém s volnobehem za studena, dost hlasitý, neklidný, nepravidelný a jelikož mám auto jen tak na dojetí a začal jsem si hrát s programováním ecu tak jsem jednoho dne vypnul předehřev katalyzátoru všechny fáze a motor najednou za studena vrňel jak koťátko.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Ventil stačí vyndat a vystříkat čističem brzd aby osicka uvnitř volně cvakala. Pak přes diagnostiku smazat adaptace a nastartovat a nechat motor načíst nové hodnoty
