E 39 540i nepravidelný chod studeného motoru
PavelP
#1 Příspěvek od PavelP »
Ahoj trochu se s tím trápím :
diagnostika : chyba zapalování 1.válce a chyba lambda sonda.
Svíčky , cívka 1. válce a obě lambdy vyměněny.
Studený motor nejde na všechny válce , vynechává , nepravidelný běh. Otáčky rafička ukazuje cca lehce pod 1000 .
Po zahřátí na provozní teplotu celkem ok , otáčky cca 650 - 680.
Nevíte co bych měl zkontrolovat nebo vyměnit.
Děkuji PavelP
PavelP
Re: E 39 540i nepravidelný chod studeného motoru
#2 Příspěvek od PavelP »
Další diagnostika :
chyba zapalování 5,6 a 7 mého válce.
Cívky vyměněny ale stav se ještě zhoršil.Motor nejde na všechny válce a volnoběh houpe.
Vrátil jsem origo cívky zpět a chod motoru se zlepšil.
Ale motor na volnoběh nejde stále dobře a poškubává.
Co ovlivňuje běh motoru při volnoběhu.
Nevíte někdo ??? už jsem do auta nasypal dost peněz a výsledek je nula.
Děkuji za každý nápad PavelP
Demostenes
#3 Příspěvek od Demostenes »
Ja mel kdysi problem s hrubym chodem na volnobeh za studena, dokonce to i parkrat chciplo. A problem byl v tom, ze v sani byla malicka dirka a prisavalo to vzduch. Ale diagnostika nehlasila nic.
Danielgam
Může mít BMW i vůz s elektromotorem duši?
#4 Příspěvek od Danielgam »
Jak se mění vnímání automobilového nadšence v době elektromobilů? Jaký dopad má přechod na elektrickou energii na emocionální vazbu mezi řidičem a vozem, když se tradiční spolehlivost a zvuk motoru nahrazuje tichou efektivitou? Je možné, že právě v této době se ztrácí osobnost automobilu, nebo má i elektromobil schopnost oslovit a inspirovat podobně jako klasické modely?
