Světla E60 D1S/H7
Vlasta
- Klubové ID: 148
Světla E60 D1S/H7
Světlomety vysvícené, plexi už trochu matné. Nechat odborně renovovat nebo koupit nové od Hella?
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: Světla E60 D1S/H7
Odborná renovace je většinou tak odborná, že je lepší koupit nový světla. Naperou do toho řekněme lepší projektory, světlomet se pak osadí novýma kroužkama, který v závislosti na rovnosti šiltu na hlavě můžou měnit za pomocí BT i barvu… ve finále to zalepí kanagonem tak, že se do toho dostává voda, v ruce zbyde pár “nepotřebných” šroubků a horko těžko se to pak reklamuje, protože “auto není ponorka pane”.
Takže pokud si je nechceš “zku*vit” za zlomek ceny renovace sám, určitě nový světla.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jsou asi 2 renomovaní renovátoři s dobrýma referencema, ale mám obavy, že by ta renovace vyšla podstatně na víc, než nová světla
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Raději je sem nepiš.
Protože ta jedna firma fakt precizní není a nesoudím to podle jednoho páru světel.
Pusť se do toho sám nebo nový. Opravdu.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já se taky kloním k těm novým, sice to nebude svítit, jak s čínskýma projektorama, ale mohlo by to zase chvilku vydržet (auto mám 16 let, tak si to snad zaslouží). Nechci to měnit za bi-xenony ani za LCI.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Jestli jsou na Alíku fullled, tak pořád budou svítit líp než nová světla 20 let staré technologie.. Mám na Passatu světla z Aliku za 18 tisíc už třetím rokem a kam se serou originály
Vlasta
- Klubové ID: 148
Světla bez homologace fakt nechci
Tomasis
- Klubové ID: 3726
AKD na světlech homologaci má. Jako jasný, je to Čína, ale pořád líp vynaložené peníze než shinebetter
Jirke
Vlasta
- Klubové ID: 148
Díky
Darbujan
Zdravím borci
Mám e60 predfacelift, chci si koupit nová světla od TYC, na allegru se jedno pohybuje kolem 5000 Kč, píší, že prodávají včetně serizovacich motorů https://allegro.cz/nabidka/svetlomet-h7 ... #parametry Mám to chápat, že tedy mi pak stačí dát jen žárovky a můžu jet? Jak složité je zapojit moturky? Děkuji za jakékoliv info...
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Asi tak jako zastrčit konektor, takže jestli zvládneš zastrčit konektor, zvládneš zapojit motorky
Darbujan
Díky, ještě jeden dotaz. Po namotovani nesvítí kroužky. Když jsem přendaval žárovky, tak tam není "pouzdro" pro žárovku která má osvetlovat kroužek. Místo toho je ještě veden kabel od H7 do malé žárovky, která by to asi měla osvetlovat? Nebo prostě ta druhovyroba od TYC nemá osvětlené kroužky? Jinak na mi to žádnou chybu nehlásí... Díky
