Světla E60 D1S/H7
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Světla E60 D1S/H7
#1 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Světlomety vysvícené, plexi už trochu matné. Nechat odborně renovovat nebo koupit nové od Hella?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Světla E60 D1S/H7
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Odborná renovace je většinou tak odborná, že je lepší koupit nový světla. Naperou do toho řekněme lepší projektory, světlomet se pak osadí novýma kroužkama, který v závislosti na rovnosti šiltu na hlavě můžou měnit za pomocí BT i barvu… ve finále to zalepí kanagonem tak, že se do toho dostává voda, v ruce zbyde pár “nepotřebných” šroubků a horko těžko se to pak reklamuje, protože “auto není ponorka pane”.
Takže pokud si je nechceš “zku*vit” za zlomek ceny renovace sám, určitě nový světla.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jsou asi 2 renomovaní renovátoři s dobrýma referencema, ale mám obavy, že by ta renovace vyšla podstatně na víc, než nová světla
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#4 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Raději je sem nepiš. :D Protože ta jedna firma fakt precizní není a nesoudím to podle jednoho páru světel.
Pusť se do toho sám nebo nový. Opravdu. 8-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já se taky kloním k těm novým, sice to nebude svítit, jak s čínskýma projektorama, ale mohlo by to zase chvilku vydržet (auto mám 16 let, tak si to snad zaslouží). Nechci to měnit za bi-xenony ani za LCI.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#6 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Jestli jsou na Alíku fullled, tak pořád budou svítit líp než nová světla 20 let staré technologie.. Mám na Passatu světla z Aliku za 18 tisíc už třetím rokem a kam se serou originály 8-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Světla bez homologace fakt nechci
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#8 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
AKD na světlech homologaci má. Jako jasný, je to Čína, ale pořád líp vynaložené peníze než shinebetter ;)
Jirke
#9 Příspěvek od Jirke »
z jinych zdroju a zkusenosti doporucuju:
http://rslcz.cz/
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Díky
Darbujan
#11 Příspěvek od Darbujan »
Zdravím borci
Mám e60 predfacelift, chci si koupit nová světla od TYC, na allegru se jedno pohybuje kolem 5000 Kč, píší, že prodávají včetně serizovacich motorů https://allegro.cz/nabidka/svetlomet-h7 ... #parametry Mám to chápat, že tedy mi pak stačí dát jen žárovky a můžu jet? Jak složité je zapojit moturky? Děkuji za jakékoliv info...
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#12 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Asi tak jako zastrčit konektor, takže jestli zvládneš zastrčit konektor, zvládneš zapojit motorky 8-)
Darbujan
#13 Příspěvek od Darbujan »
Díky, ještě jeden dotaz. Po namotovani nesvítí kroužky. Když jsem přendaval žárovky, tak tam není "pouzdro" pro žárovku která má osvetlovat kroužek. Místo toho je ještě veden kabel od H7 do malé žárovky, která by to asi měla osvetlovat? Nebo prostě ta druhovyroba od TYC nemá osvětlené kroužky? Jinak na mi to žádnou chybu nehlásí... Díky
