Ahoj,
měl bych dotaz. Auto (E92 335xi) jezdí bez problémů. Když je auto studené, nebo i zahřáté běžnější jízdou (tedy normální jízda a sem tam plný plyn, či rychlejší průjezd zatáčkou), je vše OK.
Jenže jakmile nasadím agresivní jízdu pod plným plynem s intenzivním brzděním a rychlým průjezdem zatáček, začne po nějaké chvíli takové jízdy auto pod plným plynem více třepat trochu až do volantu a lehce dunět - při průjezdu zatáčkou intenzivněji - kdesi odzadu.
Mám dost agresivní offset (11x20, ET 35) s upravenými blatníky i nadkolím z M3, no kdyby to bylo tímto, dělo by se to pořád a ne až po nějaké době takové jízdy (jakoby po velkém zahřátí nejen od brzd).
Děje se to v tu chvíli vždy jen při plné akceleraci a /nebo rychlém průjezdu zatáčkou.
Ve vyšších rychlostech (ke dvoustovce) se navíc objevila nestabilita zadní části, vyloženě plave a houpe. Teoreticky to mohou být tlumiče, můj stavitelný AP podvozek se chystám měnit, no nevím, zda tomu přisuzovat i výše zmíněný problém.
Nějaké tipy čím by to mohlo být?
Díky!
E92 třepání odzadu pod plným plynem
Stickler
- Klubové ID: 3987
paca
Re: E92 třepání odzadu pod plným plynem
Co ložiska na zadních kolech? To plavání bych přisuzoval těm tlumičům.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Díky za tip, ložiska mě taky hned napadla.
Mohlo by to asi teoreticky způsobovat jen jedno, protože druhé je tak rok staré (měnila se tehdy hned 2 napravo).
Tlumiče to asi budou, auto poměrně dlouho (takřka) stálo a teď po cca 3.000km za týden se ta nestabilita zlepšila, asi se to trošku rozhýbalo.
Zkusím ta ložiska zkontrolovat
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
mě to třeba dělaly silentbloky nápravnicepaca píše:Co ložiska na zadních kolech? To plavání bych přisuzoval těm tlumičům.
E91 335i N54B30 - pracant
Stickler
- Klubové ID: 3987
Myslíš to plavání?
Objednal jsem se do servisu na čtvrtek a rovnou koupil i nový podvozek, udělá se aspoň obojí při jednom. Dám pak vědět, na co se přišlo.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Tak co? Podařilo se něco?
Stickler
- Klubové ID: 3987
Zatím nic. Při běžném pohledu servis nic nezjistil s tím, že až budeme měnit podvozek, kouknou se lépe. Jenže podvozek se dosud nevyměnil, byl problém s eshopem, kde jsem ho objednával a celé se to protáhlo o 3 týdny.
Jak něco zjistím, dám vědět
