DKx
Re: E90 vibrace ve vysokých otáčkách
Pokud to dělá při vytočení a sešlápnuté spojce, je to na motoru. Pokud se dělala generálka motoru, nejspíš se měnily rozvody. Motor co máš má protivibrační vyvažováky na řetězu. Pokud jsou ve špatné pozici, resp. nebyly aretovány při montáži a došlo k jejich pootočení, vibrace netlumí ale naopak způsobují. Ale to je jen tip.
paca
Mě spíš zarazilo, že jsi 10 tisíc kilometrů zajížděl motor
120petr
Naposledy upravil(a) 120petr dne sob 26.08.2023 21:49, celkem upraveno 1 x.
DKx
Nevím, nikdy jsem s takto špatně montovaným motorem nejel.120petr píše:Rozvody se aretovaly určitě, vyvažovací hřídele si nejsem jistý - to jsem z fotek nepoznal. Kdyby byly pootočené, je možné že by se projevovalo vždycky až nad těch 4,5tis otáček? Pod tyto otáčky je vše bez vibrací..
Jen poznamenám takový detail, že běžně dostupné aretační sady neobsahují přípravek právě na aretaci vyvažováků. Aretuje se to v olejové vaně.
Ale nechci strašit, třeba je to jen nedotažený šroubek na plus pólu baterie.
