120petr
#1 Příspěvek od 120petr »
Naposledy upravil(a) 120petr dne ned 27.08.2023 10:07, celkem upraveno 2 x.
DKx
Re: E90 vibrace ve vysokých otáčkách
#2 Příspěvek od DKx »
Pokud to dělá při vytočení a sešlápnuté spojce, je to na motoru. Pokud se dělala generálka motoru, nejspíš se měnily rozvody. Motor co máš má protivibrační vyvažováky na řetězu. Pokud jsou ve špatné pozici, resp. nebyly aretovány při montáži a došlo k jejich pootočení, vibrace netlumí ale naopak způsobují. Ale to je jen tip.
paca
#3 Příspěvek od paca »
Mě spíš zarazilo, že jsi 10 tisíc kilometrů zajížděl motor :shock:
120petr
#4 Příspěvek od 120petr »
Naposledy upravil(a) 120petr dne sob 26.08.2023 21:49, celkem upraveno 1 x.
DKx
#5 Příspěvek od DKx »
120petr píše:Rozvody se aretovaly určitě, vyvažovací hřídele si nejsem jistý - to jsem z fotek nepoznal. Kdyby byly pootočené, je možné že by se projevovalo vždycky až nad těch 4,5tis otáček? Pod tyto otáčky je vše bez vibrací..
Nevím, nikdy jsem s takto špatně montovaným motorem nejel.
Jen poznamenám takový detail, že běžně dostupné aretační sady neobsahují přípravek právě na aretaci vyvažováků. Aretuje se to v olejové vaně.
Ale nechci strašit, třeba je to jen nedotažený šroubek na plus pólu baterie.
