Rozdíl motor 330i
Hermanf
Rozdíl motor 330i
#1 Příspěvek od Hermanf »
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda-li někdo víte co to má v motoru navíc FL verze. Když se otevře kapota tak vlevo taková kulatá nádoba, nebo jak to nazvat. Dík za každou odpověď.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
Re: Rozdíl motor 330i
#2 Příspěvek od HyndaDan »
Na tento dotaz ti nikdo asi nic neporadí. Zkus se rozepsat víc, o jaké jde auto.
E46, E90, F30, G20?
e66 750Li
Hermanf
#3 Příspěvek od Hermanf »
To je pravda, E46 330CI M54b30, je to mezi vrchním uložením tlumiče a víkem ventilů nad svody.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#4 Příspěvek od HyndaDan »
e66 750Li
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
sekundární vzduchová pumpa
E91 335i N54B30 - pracant :)
Hermanf
#6 Příspěvek od Hermanf »
Ok, dík. A ty verze před tím to nemají, nebo je to na jiném místě?
Michal-E39
#7 Příspěvek od Michal-E39 »
Všechny motory M54:
Euro3 - bez sekundární vzduchové pumpy - pouze záslepka na hlavě.
Euro4 - Sekundární vzduchová pumpa, na hlavě je přišroubovaný ventil sekundárního vzduchu ovládaný podtlakem, zezadu na sání je elektrický solenoid otevírající ten ovládací podtlak.
V případě E46 to nemusí souviset s faceliftem, pro export do méně náročných zemí se vyráběli provedení s nižšíma emisníma třídama. Dle ETK existovala i verze bez lambda sond a katalyzátoru.
Hermanf
#8 Příspěvek od Hermanf »
Dík za vysvětlení, já už se bál, že tady tomu nikdo nerozumí a přece se někdo našel hodný svého členství. :D
paca
#9 Příspěvek od paca »
Hermanf píše:Dík za vysvětlení, já už se bál, že tady tomu nikdo nerozumí a přece se někdo našel hodný svého členství. :D
Spíš už to dost lidí nebaví psát to stejné dokola :) A pokud chceš vědět víc o e46, tak bych šel radši na http://e46.bmwklub.cz
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Paca: Tam si moc nepomůže, protože tam je to ještě horší... ke všemu ho tam ještě vytrolí a řeknou mu, ať si jde koupit Scalu nebo Rapida, že to je lepší než E46 :?
Hermanf
#11 Příspěvek od Hermanf »
Tak potom nerozumím proč příspěvky tohoto typu čtou když je to furt dokola a už vědí, že na takovou hloupost stejně neodepíšou. Ale jsou tady i ti, kterým pár řádků napsat nevadí a to jsou ti co tady mají být. Upřímně z této odpovědi mám hned jasno, stručné a srozumitelné. Něco tady vyhledat z minulosti a dát si to dohromady je tak na celý den.
