BMW e39, stavba z 523 na 525
LTCar
- Klubové ID: 4114
Ahoj, obsah motoru 523 a 525 je stejny, Delal uz nekdo prestavbu? co je vse potreba? Sani, vstriky, jednotka, jeste neco?
Koupil jsem hodne peknou e39 523 a rad bych aby to auto aspon vyjelo kopec, a 523 je hodne slaba.. Diky za info....
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Re: BMW e39, stavba z 523 na 525
523 ma M52, 525 je M54, podle meho skromneho nazoru bude treba vymenit pulka auta a bude to stat nekolikanasobek cele E39
Totic
- Klubové ID: 3742
Je to 170 vs 193 hp, tohle řeší spíš 528i. Bohužel u E39 motorů pokud vzpomínám jde už o M52TU, kde nelze dát rovnou sání z M50B25 aby se to otevřelo.
Kámoš měl 525i (M54B25), aby to jelo musí se točit což pak žere moc olej. 530i s manualem krásná volba, ale 523i/528i je "nesmrtelná" a bez dolívání.
Jirke
Jesti je hodne pekna, tak zachovej originalitu, to ma vzdy nejvetsi hodnotu.LTCar píše: Koupil jsem hodne peknou e39 523
Fx
- Klubové ID: 1705
Vykašlal bych se na to. Užitná hodnota versus náklady bude diskutabilní a vznikne z toho zbastlenej bastard, kterého bude problém servisovat, protože nikdo v budoucnu nebude tušit, co se tam kde změnilo proti sérii.
Filozof
- Klubové ID: 1044
523i jedině nejjednodušší dát M52b28 co se dávala taky do 528i od 95 - 98 roku. 193koní už jede slušně.
Ověřil bych si stav motoru pokud je mrtvé čidlo vačky tak to auto se jeví jako chcíplotina co má o 30hp méně.
Případně svíčky, cívky a další komponenty.
Ale nejprve bych si dal motor do kupy pokud je ok jinak a pokud ne poradil se s autoservisem co BMW dělá a toto už dělali a mají zkušenosti.
Don
- Klubové ID: 1990
528i jede trochu lepe, ale zadna slava to neni. Proti FL 525 jede pekne - vetsi odpich, ale celkove to proste moc nejede
Fx
- Klubové ID: 1705
Ono stejně těžko radit, nepadlo tu ani, jestli to je M52 nebo M52TU...
LTCar
- Klubové ID: 4114
Dekuji a vazim si nazoru. Jeste to zvazim, Uz mam e39 dve na svezeni mam V8 a tuhla asi klidne necham orig. Ale pokud by nekdo vedel zda staci prehodit sani, vstriky, jednotka, tak bych do toho sel...
Fx
- Klubové ID: 1705
No a je to teda jednovanos, nebo double?
LTCar
- Klubové ID: 4114
Filozof píše:523i jedině nejjednodušší dát M52b28 co se dávala taky do 528i od 95 - 98 roku. 193koní už jede slušně.
Dal jsem nove svicky Denso Iridium, nove civky vsechny, cidlo vacky dam taky nove regulace vanos dam taky nove, Tlaky na vsech valcich 12. Motor chyta na pul otacky, vrci krasne... To cidlo vacky nahlasi diag nebo ne?
LTCar
- Klubové ID: 4114
Je to singl Vanos,Fx píše:No a je to teda jednovanos, nebo double?
Totic
- Klubové ID: 3742
Tak to by se dalo prdnout sání z M50B25, ne? Teď nevím jak je u E39 řešené lanko/klapka. Taky by to odcenilo výfuk dvourouru v celé délce kvůli výplachu až třeba uhnije. Tam zas nevzpomínám jak jsou u E39 řešený katy ?
