N54 výběr hybridních turb
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj všem,
v blízké době budu asi nucen řešit nová turba pro svou N54 (E92 335xi - MHD Stage 2+, upravené sání, Wagner IC, VRSF downpipes, xHP stage 3, Supersprint výfuky..).
Chci zachovat biturbo, nechci za to dát čtvrt milionu, ideální představa je do 60k, pokud je reálná, pokud ne, max 100.
Představa je tedy hybridní biturbo s možnou zástavbou P&P bez nutných úprav s potenciálem alespoň 500, 600, max 700HP.
Má někdo doporučení, na co se koukat? Případně existuje něco z ČR, nebo mi nezbude, než objednávat z Ameriky? Třeba na Bazoši z Mostu někdo nabízí upravená hybridní turba, no je to noname a nemůžu najít žádnou recenzi, takže pokud někdo nemáte zkušenost, toto asi cesta nebude..
Díky předem za tipy.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: N54 výběr hybridních turb
Je to asi jedno co si vylosuješ, asi bych koupil činský 19T a počítal s tím že lehnou ...
Bohužel ani PureTurbos nejsou zárukou 100% výsledku ;)
Každopádně jedna věc jsou hybridy a druhá věc je, čím chceš dotlačit víc paliva, protože ho pak zhruba od těch cca 500ps+ bude už jako fakt málo :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
Díky za odpověď :)
Já upřímně koukal na 17t z Aliexpressu, je to levné a na YouTube z Ameriky, dokud do toho nezačal tlačit nesmysl, kdy se mu rozpadla, z toho dostal 700HP, no otázkou je, jak dalece dobrá, nebo vzhledem k ceně špatná můžou být..
Jinak zapomněl jsem uvést, že mám Fuel It! Stage 3 lpfp - hpfp je ale původní.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#4 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Stickler.. co to máš za bestii ?? :D na okruhy ??
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Stickler
Klubové ID: 3987
#5 Příspěvek od Stickler »
To ani ne, je to jen takové škádlítko na cesty :D
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#6 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
zkus se poptat u TC Turbo Lodz PL, dělali mě hybrida na M57 a spokojenost. N54 budou umět určitě taky ;)
Stickler
Klubové ID: 3987
#7 Příspěvek od Stickler »
Díky za tip, kouknu na ně :thumbsup:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
LPFP ale zásobuje vysokotlak, tam problém nebude ;) ale problém je tenm že se může stát, že právě ten vysokotlak nebude dávat už dostatek ... tam pak hrozně záleží na jakej cíl budeš mířit a jak to chceš řešit. Jestli port injection, nebo overdrive na HPFP... Ale do 500ps by měl vysokotlak ještě stačit, je to individuální no :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#9 Příspěvek od Stickler »
Upřímně i s tím počítám, ale sám ještě nevím, jak to řešit..
Jen u těch turb hrozí, že je budu muset řešit skoro hned - auto mám v servisu a hrozí, že odešlo menší turbo. Tak než platit nový originál, raději to rovnou vyřeším něčím lepším. :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Ehm...jaké menší turbo ? :shock: :lol:
Jinak já ze zkušeností říkám, že nejlevnější a nejspolehlivější je zůstat u vymaxovaných seriových turb. Docílit toho , aby to auto mělo stabilně 420ps za všech podmínek , těch 600+nm jako poměrně stačí, na to aby jsi traktor předjel i na 5q. Odpadají starosti se zapalováním, vstřikováním , nespolehlivostí turb, přenosu na silnici atd.
Samozřejmě ta myšlenka je hrozně krásná a lákavá, ale ta cesta k tomu stabilnímu výsledku je pak taková, že to můžeš zahodit a koupit si M4 a ušetřené peníze projezdit :D
Stickler
Klubové ID: 3987
#11 Příspěvek od Stickler »
Bezmyšlenkovitě jsem napsal kravinu, chtěl jsem napsat "zadní turbo", sorry :lol:
Jinak co píšeš je právě věc, nad kterou taky uvažuji - zda existuje nějaký dostupný SW, který "univerzálně" dokáže pokrýt potenciál nových turb. Vím, že jsou nějaké individuální mapy na MHD například, no pokud jsou laděné na "nějaká" turba a já koupím jiná, nebude to asi fungovat jak člověk chce a potřebuje.. :roll:
Na druhou stranu zůstat jen u FBO setupu by pro mě znamenalo co do motoru nechat už vše víceméně jak je, což je zvláštní pocit :D
Naposledy upravil(a) Stickler dne stř 19.01.2022 16:17, celkem upraveno 1 x.
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
Vzhledem k zavadam, které tu dokola resis, bych se poohledl po jiném autu bez ohledu co tě to stalo… dej to do série a kup něco nezbastleneho, protože ty tvoje mouchy jsou přinejmenším zvláštní… navíc máš ten Xdrive… to co píše Vojta dává podstatně větší smysl než “mít” na brzdě špičku 700PS a v reálu turbodíru Hvězdy smrti nebo náběh typu “nic nic hurá”… ale každému dle chuti :-)
Stickler
Klubové ID: 3987
#13 Příspěvek od Stickler »
Jaké tady prosím tebe řeším závady? :lol:
Myslíš ty zvuky, které mají souvislost právě s tím, proč se ptám na turba?
1) Vsadím boty, že mám auto ve stavu lepším než 99% zbastlených, sotva jezdících herek co se nabízí - protože NIKDO auto neprodává v Top stavu jen pro pohnutky mysli.
2) Za to, co jsem do toho auta za opravy a úpravy nainvestoval za poslední 3 roky bych měl ty M4 už dvě, kdybych je chtěl. Auto má většinu dílů novou - od motoru, přes podvozek až po lak. Když něco hapruje, většinou je to buď ještě něco nevyměněného, nebo zanedbání servisu (zpravidla tam toho nejvíce posral CarTec).
3) Jistěže je xDrive hrozné zlo, které by nikdo nikdy v životě nechtěl, stejně jako automat a bla, bla, bla. Moudré "puristické" kecy tohoto typu nemůžu vystát. Kdybych xDrive nechtěl, nemám ho. Já bych zase v životě nechtěl čistý zadohrab. Prodej to a kup si xDrive. Prosté.
Každopádně tím nijak nesoudím rady Mattyho přesně pro důvody, jaké píšeš. Proto volbu hybridních turb ještě na tomto základě zvažuji.
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
Asi jsem to napsal moc naplno… dělej jak rozumíš, ale na konci budeš mít auto 4x4, které aby s ním byla sranda i na suchu potřebuje těch 500PS+, což se rovná úlet (modifikace prakticky všeho vct. Xdrive, kde skončíš jeho demontáží/odpojením)…
nebo budeš mít normál rychlou káru, která bude mít domrvený jízdní vlastnosti tím Xdrivem (jiná geo, nemožnost úprav)…
Stickler
Klubové ID: 3987
#15 Příspěvek od Stickler »
No dobrým postřehem s otázkou je spíše to, jaký výkon ta rozvodovka zvládne? Nikde jsem neviděl modifikaci typu úpravy komponent pro zaručenou funkčnost do výkonu XX (třeba 700HP, to je jedno) a ve světě je s xDrive hodně úprav, ale většinou jen tou formou FBO, tedy jako v mém případě 420HP.
Je fakt, že i toto je potřeba brát v úvahu při rozhodování o nových turbech :unsure:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Ono ta problematika navýšení výkonu je totiž jedna věc...druhá věc je na to pohlížet z té stránky aby to auto dávalo smysl jako celek :)
Já si třeba asi neumím představit jak pojede třeba 700ps e92 , která má všechno jen tak jako "light tuned" :D Jakože naložit tomu čáru, pojede to tak moc, že se ti odkrví nohy ... ale pak budeš brzdit protože budeš mít pocit že tě to auto chce někam zahodit :D Pokud ty brzdy už mezítím neshořely :D
ono to FBO je nejčastější taky skrze budget, dostaneš se na reálně rychlé auto za peníze které se dají ještě zaplatit ... Protože pak už taky začne nastávat problém i s tím , že budeš mít sice monstr hybridy / single turbo jak prasečí hlava :D ale pak už to nezvládne železo... ten limit toho stock motoru (byť je po nějakém servise) se s rostoucími kilometry bude jen zmenšovat :P :D
Stickler
Klubové ID: 3987
#17 Příspěvek od Stickler »
No ono o co mi spíše šlo bylo dostat se alespoň na těch 500HP. Otázkou je, jestli existuje reálná a spolehlivá cesta jak toho dosáhnout s origo turby, nebo je lepší pořídit "něco" a v rámci spolehlivosti + celku jako takového, jak píšeš, naladit výkon na "pouhých" cca 500 koní.
Jde mi v zásadě o to, že OEM turba nestojí úplně málo a když už do toho ty peníze dám, chci mít jistotu, že jsem udělal dobře, když jsem nekoupil alternativy za podobné peníze.
Hanz
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz »
Origo turba se s trochou hledání a štěstí zadaří klidně za 20… já tam třeba imo nemám ani 400 a jede to víc než reálně využiji… druhá věc je průběh momentu, kdy pak vidíš graf z brzdy a musíš potlačit úsměv… a to je ten lepší případ, kdy dotyčný vůbec byl na brzdě a nešpekuluje z různých propočtů a úprav… ber v úvahu i to, že všechno bylo navržený na tech 300-350PS max, takže nad 400 se to začne přehřívat (při plném), zjistíš, že to fakt nepořeší větší olej chladič, následně ani větší vodní, protože je malá čelní plocha… a takhle se můžeš drbat s každou věcí… ve finále tě to auto začne srát, protože bude pořád rozdrbaný, někde bude téct olej, voda nebo haprovat podtlak…
Imo si pořiď nej IC, nový Miší turba, sw z Améru (Trebila nebo někdo podobnej etablovanej), polaď celý podvozek a budeš happy i s 4xxPS…
Stickler
Klubové ID: 3987
#19 Příspěvek od Stickler »
Díky za tipy, asi to tedy nechám tak :)
Vlastně vše ostatní je, FMIC chci ještě větší, ale podvozek komplet nový + stavitelný, takže pořeším ta nová origo turba a budu užívat toho, že aspoň něco vydrží :)
Hanz
Klubové ID: 6
#20 Příspěvek od Hanz »
Máš M3 silentbloky zadní napravnice, prip. alu nebo vložky? Máš diff-lock či brace? To možná udělá víc parády jak celej “podvozek”…
