AUX - USB zapojení
Stickler
Klubové ID: 3987
AUX - USB zapojení
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj všem,
prosím o radu.
Cca 3 roky zpět jsem na své E92 05/2008 měnil displej CCC za Android rozšířené prostředí. To si vyžadovalo úpravu kabeláže, včetně AUX. Bohužel si ani za boha nepamatuji, jak jsem to upravoval..
Dnes mám CIC s MMI krabičkou s rozšířením na CarPlay, parkovací kameru, aj. Bohužel od této instalace nefunguje USB z loketní opěrky - audio jack ale ano.
Postupným bádáním jsem pochopil, že jsou 2 dráty (šedo-červený a černý), dosud kvůli Androidu zapojené do PINů audia, jaksi navíc a pravděpodobně půjde o ono USB.
Další dráty už jen logicky jejich průřezem nemůžou sloužit pro USB, jsou moc tlusté - tedy až na zelený a oranžovo-zelený, bez kterých ale jednotka nefunguje, tudíž jsou správně tam, kde jsou.
Jenže u těch 2 "přebytečných" drátků nejsem schopen najít pozici, aby začalo USB fungovat - stále svítí zašedlá možnost s nápisem "USB not connected". Pro lepší představu posílám fotky toho, co mi do navigace jde, co je "přebytečné" a co je zapojeno ve svorkovnici v jednotlivých PINech.
Má někdo představu, jak to zapojit správně? Jinak budu nucen koupit retrofit sadu a kašlu na to..
Díky předem za rady.
Obrázek Obrázek Obrázek
ph132008
Re: AUX - USB zapojení
#2 Příspěvek od ph132008 »
USB z loketní opěrky je připojené v kufru do MULF2HIGH/COMBOX a odtud dopředu jde signál přes MOST.
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
No MOST mám, to souhlasí, no pamatuji, že dříve jsem měl vzadu do svorkovnice 2 malé svorkovnice - vpravo v černém plastu, sloužila pro napájení větráku CCC - a pak vlevo, v bílém plastu, sloužila jako vstup USB z loketky. Ten MOST spíše slouží pro Jack AUX. Když mi 2 roky zpět odešla MOST kabeláž, nešel AUX vůbec. Teď jde, ale chybí vstup toho USB.
Konektor odpovídá té retrofit sadě, viz.:
https://images.app.goo.gl/tJqqrXm3mqfAXkuo9
ph132008
#4 Příspěvek od ph132008 »
Ten konektor v bílém plastu je právě pro AUX v případě, že nemáš USB a vede od CCC/CIC rovnou do loketky. Když USB máš, tak vede AUX i USB z loketky do kufru do MULF2HIGH/COMBOX a přes MOST do CCC/CIC. Proto ti při výpadku MOST nešel AUX. Nedodělával někdo před tebou USB? Pokud je USB, tedy 6FL, rovnou z fabriky, tak by ten bílý konektor u CCC neměl být vůbec osazen. Jinak vedení USB je vždy přes FAKRA konektory, ne přes samostatné dráty..
EDIT: Teď jsem si rozkliknul tu retrofit sadu a tam je pro USB právě ta zelená FAKRA. Samostatně je ale sada k ničemu. Je potřeba MULF2HIGH nebo pro CIC s novějším softwarem ideálně COMBOX. Navíc tyhle čínský sady nemusí vůbec pasovat (délka kabelu, lomený/rovný FAKRA konektor).
Stickler
Klubové ID: 3987
#5 Příspěvek od Stickler »
Aaha, díky za odpověď, to jsem vůbec netušil..
U mě by to mělo být z fabriky, tak je teď jen možné, že si něco blbě pamatuji..
Každopádně u mě je to vlastně jak píšeš. Od sticku v loketce mi vede 1x konektor - ten vede do druhého protikusu na konci přední části tunelu za loketkou -> a pak dále pod koberec, kolem B sloupku až do kufru..
A pak druhá Fakra, která vede opět do protikusu na konci přední části tunelu za loketkou -> a pak dále pod koberec, kolem B sloupku až do kufru..
Tedy ty 2 mnou identifikované dráty patří jak byly? Jeden by mohl být teoreticky uzemnění, ale druhý? Po jejich odpojení totiž vše funguje jako předtím..
No a tedy zásadní otázka je - proč USB nefunguje? Na CCC fungovalo až do konce, na CIC od začátku ne. Potřebuje tedy ještě odblok, ale nevím, jestli je toto zrovna tím. SW je poslední dostupné.
ph132008
#6 Příspěvek od ph132008 »
Co jsou ty dva dráty nevím, šlo by podle barev najít v istě. Kvůli androidu jsi asi něco s AUX přepojoval, protože audio z androidu jede, pokud vím, právě přes AUX. Jestli víš, kde byly, zapojil bych je zpět. Konektory při přehazování mezi CCC a CIC jsou P&P, pokud na CCC USB fungovalo, řešil bych spíš něco s kódováním...
Stickler
Klubové ID: 3987
#7 Příspěvek od Stickler »
No právě že netuším co.. Nikam jsem si to nezapsal a je to už dávno...
Vím jen, že s původním zapojením na Androidu AUX nefungoval, po přepojení ano. Upřímně si ale myslím, že vrátit tam původní OEM podobu CCC bez Androidu, AUX fungovat taky nebude.
Spíše se zeptám takto - kdybych koupil tu retrofit sadu, zapojil ke stávající kabeláži Fakra a natáhl kabel od sticku v loketce -> jednotka navigace, bude to fungovat?
Kódování CIC jsme zkoušeli, dokonce se na chvíli (experiment) podařilo jednotku i odblokovat (až budu mít auto pojízdné, musím zajet za někým, kdo to umí trvale), ale USB stále nefungovalo ani tak..
Stickler
Klubové ID: 3987
#8 Příspěvek od Stickler »
Tak máme změnu:
Dle všeho máš pravdu a auto o USB fakt ví. Dnes jsem zkontroloval napojení MOST optiky vzadu a zkontroloval /odpojil -zapojil MULF v kufru.
A hle, náhle se chytl i telefon a USB taky.
Tedy - když je USB-čko ve zdířce zapojené, po sekundě "reading" ukáže "Not supported". Když ho vypojím, napíše "Not connected". Takže reálně zdířka tedy funguje, což je pro mě skvělá zpráva.
Takže teď je otázka - má někdo představu, jaká USB jednotka je v E9X CIC-čkem podporovaná? Teď mám 64GB, tedy otázkou je, jestli nepotřebuji nějakou menší..?
Díky předem
EDIT: Rozřešení:
Děkuji za rady, @ph132008, podařilo se vše zprovoznit. Kompatibilitu USB lze zajistit formátováním Fat32.
