e65 745i - nízký tlak oleje
Kure745
#1 Příspěvek od Kure745 »
Ahoj, mám E65 745i, objevila se mi červená konvička, zhrozil jsem se. Motor běží normálně. Olej v motoru je.
Přesná chyba: Engine oil pressure too low. Mám se toho bát ? :(
Co to může být ?
Díky
horan
Klubové ID: 4040
Re: Nízký tlak oleje - E65 745i
#2 Příspěvek od horan »
Jo, toho se můžeš bát.
Vyšroubovat čidlo tlaku oleje a změřit tlak. Pak řešit dál. Může být jen čidlo, ale může to být i horší.
Určitě s tím nejezdit.
LiborX50dM
#3 Příspěvek od LiborX50dM »
většinou je to jen čidlo, hlavně se to dá poznat podle zvuku motoru. Ale rozhodně bych s tím nejezdil.
ani bych neměřil tlak, prostě bych objednal nové čidlo a pokud to nepomůže, teprve pak měřit tlak.
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
vymen cidlo a bud dobrej
horan
Klubové ID: 4040
#5 Příspěvek od horan »
Jo, většinou je to čidlo. Ovšem šance, že není je tu taky. :lol: Měl jsem tu dva, co taky tvrdili, že je to jen čidlo. Nebylo. :lol: Ale to jsme u jiných značek. ;)
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: e65 745i - nízký tlak oleje
#6 Příspěvek od Snejk »
bejt to treba n47/57 a jine tak to samozrejme odstavim.... ale u n62 se nebojim sazet na cidlovou jistotu...
Kure745
#7 Příspěvek od Kure745 »
Když vyměním to čidlo, zmizí ta chybová hláška? Nebo musím zajet na diagnostiku, aby to vymazali?
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
zmizi.
