Kure745
Příspěvky: 6 Registrován: úte 30.03.2021 14:18
#1
Příspěvek
od Kure745 » úte 30.03.2021 14:23
Ahoj, mám E65 745i, objevila se mi červená konvička, zhrozil jsem se. Motor běží normálně. Olej v motoru je.
Přesná chyba: Engine oil pressure too low. Mám se toho bát ?
Co to může být ?
Díky
horan
Příspěvky: 1894 Registrován: úte 08.08.2006 00:00
Klubové ID: 4040
#2
Příspěvek
od horan » úte 30.03.2021 16:51
Jo, toho se můžeš bát.
Vyšroubovat čidlo tlaku oleje a změřit tlak. Pak řešit dál. Může být jen čidlo, ale může to být i horší.
Určitě s tím nejezdit.
LiborX50dM
Příspěvky: 85 Registrován: úte 30.03.2021 19:11
#3
Příspěvek
od LiborX50dM » úte 30.03.2021 19:13
většinou je to jen čidlo, hlavně se to dá poznat podle zvuku motoru. Ale rozhodně bych s tím nejezdil.
ani bych neměřil tlak, prostě bych objednal nové čidlo a pokud to nepomůže, teprve pak měřit tlak.
Snejk
Příspěvky: 3113 Registrován: sob 17.06.2006 00:00
Klubové ID: 2166
#4
Příspěvek
od Snejk » úte 30.03.2021 20:38
vymen cidlo a bud dobrej
horan
Klubové ID: 4040
#5
Příspěvek
od horan » úte 30.03.2021 22:09
Jo, většinou je to čidlo. Ovšem šance, že není je tu taky.
Měl jsem tu dva, co taky tvrdili, že je to jen čidlo. Nebylo.
Ale to jsme u jiných značek.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6
Příspěvek
od Snejk » stř 31.03.2021 09:43
bejt to treba n47/57 a jine tak to samozrejme odstavim.... ale u n62 se nebojim sazet na cidlovou jistotu...
Kure745
#7
Příspěvek
od Kure745 » čtv 01.04.2021 10:43
Když vyměním to čidlo, zmizí ta chybová hláška? Nebo musím zajet na diagnostiku, aby to vymazali?
matiz
Příspěvky: 4374 Registrován: ned 23.04.2006 00:00
Klubové ID: 3204
#8
Příspěvek
od matiz » čtv 01.04.2021 15:39
zmizi.
