E60 páčka tempomatu
Vlasta
- Klubové ID: 148
E60 páčka tempomatu
Při nalejzání do auta jsem si kapsou u bundy ulomil páčku tempomatu. Jde to vyměnit, aniž by se musel sundat volant?
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: E60 páčka tempomatu
Pokud je to jako u E63, tak musí volant dolů....
kadli
Tak tak, musí volant dolů. Nic obtížného.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jaký rozdíl je mezi 61316951352 a 61316924104, jsou zaměnitelné?
kadli
První je jaksi asi pre-lci a druhá je lci. Obávám se, že zaměnitelné nejsou. První je do roku 9/2005, druhá od roku 9/2005.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Volant musi dolu, ale cely je to akce na 15 minut, kdyz mas pripraveny naradi
Po 09/2005 je jinej i ten cluster, kde ty packy drzi, takze je dost mozny, ze to prohodit nepujde.
Tady je rozdil u 6er:
Pre 09/2005:
Post 09/2005:
Pre 09/2005:
Post 09/2005:
Vlasta
- Klubové ID: 148
Díky. Je to divný, ETK hovoří u té starší, že je od r. 2003 bez konce data montáže, ta novější od 2005, a že nelze vyměnit zpětně. Takže bych pochopil, že ta novější nejde do starších, ale nikoli naopak
Totic
- Klubové ID: 3742
To je stejný jak s volantem, navzájem taky nezáměnné ačkoliv vypadají zepředu úplně stejně. Mají jak naschvál jiný kroužek a přírubu uchycení. Od cca 09/2005 je v E60 ta elektrika celkově updatovaná viz. konektory/airbagy atd.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Tady mam lepsi fotku tech konektoru, muzes mrknout, jestli to bude sedet
Fyzicky by to sednout mohlo, otazkou je, jestli z toho polezou stejny signaly
Ba dokonce i jiny konektor a pre 09/2005 volant (u 6er, to bude stejny pro 5er, jen mozna jiny datum) ma jeste vlastni ECUTotic píše:To je stejný jak s volantem, navzájem taky nezáměnné ačkoliv vypadají zepředu úplně stejně. Mají jak naschvál jiný kroužek a přírubu uchycení...
