E60 páčka tempomatu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
E60 páčka tempomatu
#1 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Při nalejzání do auta jsem si kapsou u bundy ulomil páčku tempomatu. Jde to vyměnit, aniž by se musel sundat volant?
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: E60 páčka tempomatu
#2 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Pokud je to jako u E63, tak musí volant dolů....
kadli
#3 Příspěvek od kadli »
Tak tak, musí volant dolů. Nic obtížného.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jaký rozdíl je mezi 61316951352 a 61316924104, jsou zaměnitelné?
kadli
#5 Příspěvek od kadli »
První je jaksi asi pre-lci a druhá je lci. Obávám se, že zaměnitelné nejsou. První je do roku 9/2005, druhá od roku 9/2005.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#6 Příspěvek od Itchythefirst »
Volant musi dolu, ale cely je to akce na 15 minut, kdyz mas pripraveny naradi ;-)
Po 09/2005 je jinej i ten cluster, kde ty packy drzi, takze je dost mozny, ze to prohodit nepujde.
Tady je rozdil u 6er:
Pre 09/2005:
Post 09/2005:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Díky. Je to divný, ETK hovoří u té starší, že je od r. 2003 bez konce data montáže, ta novější od 2005, a že nelze vyměnit zpětně. Takže bych pochopil, že ta novější nejde do starších, ale nikoli naopak
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To je stejný jak s volantem, navzájem taky nezáměnné ačkoliv vypadají zepředu úplně stejně. Mají jak naschvál jiný kroužek a přírubu uchycení. Od cca 09/2005 je v E60 ta elektrika celkově updatovaná viz. konektory/airbagy atd.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#9 Příspěvek od Itchythefirst »
Tady mam lepsi fotku tech konektoru, muzes mrknout, jestli to bude sedet ;-) Fyzicky by to sednout mohlo, otazkou je, jestli z toho polezou stejny signaly :-|
Totic píše:To je stejný jak s volantem, navzájem taky nezáměnné ačkoliv vypadají zepředu úplně stejně. Mají jak naschvál jiný kroužek a přírubu uchycení...
Ba dokonce i jiny konektor a pre 09/2005 volant (u 6er, to bude stejny pro 5er, jen mozna jiny datum) ma jeste vlastni ECU ;-)
