e63 - jaký olej má být správně ?
michna84
#1 Příspěvek od michna84 »
Dobrý den / ČAU
tento týden jsem pořidil BMW 645 CI 2004 rok do teď mám 320 D 2004 dívám se po netu co za olej.
Zatím nemám vůz u sebe abych se podíval co tam bylo požíváno.
A v servisní knížce to není a na netu uvádějí 5 W 30 a 5 W 40 tak jsem zmatený.
Děkuji za info co by tam mělo správně být.
Michal
MOD fishmaker : příště trochu lépe pojmenuj topic
Re: dotaz na olej
#2 Příspěvek od JaraX »
začni rozumnou 5w40 LL04, pozor na bezpopílkaté oleje.
Lukas40
Re: e63 - jaký olej má být správně ?
#3 Příspěvek od Lukas40 »
michna84 píše:Dobrý den / ČAU
Michal
Ahoj, jestli mužů poradit tak olej do motoru 5W30 RSL kdybys chtěl mohu dodat olej přímo do BMW Německý výrobce Alpine.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
apríl? možná kdyby měnil po 3k km.. :lol: :lol:
Lukas40
#5 Příspěvek od Lukas40 »
Z vlastní zkušenosti 5W30.
Lukas40
#6 Příspěvek od Lukas40 »
zddan01 píše:apríl? možná kdyby měnil po 3k km.. :lol: :lol:
Od roku 2004 5W30 RSL.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
...je do N62 nevhodná, protože topí jak kráva. A 45i obzvláště, neb nemá olejový chladič a tak v ní 5w30 dost karbonuje. 5w40 je ta cesta
Lukas40
#8 Příspěvek od Lukas40 »
vita11 píše:...je do N62 nevhodná, protože topí jak kráva. A 45i obzvláště, neb nemá olejový chladič a tak v ní 5w30 dost karbonuje. 5w40 je ta cesta
Nemyslím si že 5w40 jasná volba ale to je věc názorů. Pak tady je ještě 5W50 a ta tam určitě neuškodí.
Lukas40
#9 Příspěvek od Lukas40 »
Dej tam 5w50 a máš úplně klid.
TT
Klubové ID: 124
#10 Příspěvek od TT »
5W 30 nebo 5W 40 píšou i v příručce, ale co 10W 60 ?? Je to pro motor 4,8i špatně, když s ním jezdím docela pilu ?
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Lukas40
#11 Příspěvek od Lukas40 »
TT píše:5W 30 nebo 5W 40 píšou i v příručce, ale co 10W 60 ?? Je to pro motor 4,8i špatně, když s ním jezdím docela pilu ?
No když tomu slapes dal bych tam určitě 5W50.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#12 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
10w60 lijeme do EVO X, která nezná nic jiného než plyn on off a měníme preventivně každých 5tkm kvůli turbu. Stejně tak do drift aut ( M4, Skyline) a nikdy žádný problém ;)
TT
Klubové ID: 124
#13 Příspěvek od TT »
já jsem ho používal v minulých autech a teď jsem nalil i do současného, kde byl původně 0W 30.... spíše se ptám, zda by tento olej měl pro tento typ motoru nějaká negativa, specifikaci splňuje A3, takže by snad neměl být problém, měním vždy po cca 7-8 tis km :)...ale třeba má někdo nějakou negativní zkušenost a rád se poučím
Lukas40
#14 Příspěvek od Lukas40 »
Ja se přikláním k té 5W50
TT
Klubové ID: 124
#15 Příspěvek od TT »
..ty máš nějaký holport na subdodávku 5W 50, ne ??? :):)
Lukas40
#16 Příspěvek od Lukas40 »
Ne proč?
Lukas40
#17 Příspěvek od Lukas40 »
Mám dodávku různých olejů.
TT
Klubové ID: 124
#18 Příspěvek od TT »
Lukas40 píše:Mám dodávku různých olejů.
...a máš konkrétně ten 5W 50 v motoru 4,8i vyzkoušený nebo víš o někom kdo má zkušenost??
Lukas40
#19 Příspěvek od Lukas40 »
Ten olej 5W50 mám osobně vyzkoušený, a taky ho doporučuje můj zkušený opravář motorů.
Lukas40
#20 Příspěvek od Lukas40 »
Mám i sklad motorových převodových olejů.
