e63 - jaký olej má být správně ?
michna84
Dobrý den / ČAU
tento týden jsem pořidil BMW 645 CI 2004 rok do teď mám 320 D 2004 dívám se po netu co za olej.
Zatím nemám vůz u sebe abych se podíval co tam bylo požíváno.
A v servisní knížce to není a na netu uvádějí 5 W 30 a 5 W 40 tak jsem zmatený.
Děkuji za info co by tam mělo správně být.
Michal
MOD fishmaker : příště trochu lépe pojmenuj topic
Michal
- Klubové ID: 482
Re: dotaz na olej
začni rozumnou 5w40 LL04, pozor na bezpopílkaté oleje.
Lukas40
Re: e63 - jaký olej má být správně ?
Ahoj, jestli mužů poradit tak olej do motoru 5W30 RSL kdybys chtěl mohu dodat olej přímo do BMW Německý výrobce Alpine.michna84 píše:Dobrý den / ČAU
Michal
zddan01
- Klubové ID: 3925
apríl? možná kdyby měnil po 3k km..
Lukas40
Z vlastní zkušenosti 5W30.
Lukas40
Od roku 2004 5W30 RSL.zddan01 píše:apríl? možná kdyby měnil po 3k km..![]()
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
...je do N62 nevhodná, protože topí jak kráva. A 45i obzvláště, neb nemá olejový chladič a tak v ní 5w30 dost karbonuje. 5w40 je ta cesta
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Lukas40
Nemyslím si že 5w40 jasná volba ale to je věc názorů. Pak tady je ještě 5W50 a ta tam určitě neuškodí.vita11 píše:...je do N62 nevhodná, protože topí jak kráva. A 45i obzvláště, neb nemá olejový chladič a tak v ní 5w30 dost karbonuje. 5w40 je ta cesta
Lukas40
Dej tam 5w50 a máš úplně klid.
TT
- Klubové ID: 124
5W 30 nebo 5W 40 píšou i v příručce, ale co 10W 60 ?? Je to pro motor 4,8i špatně, když s ním jezdím docela pilu ?
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Lukas40
No když tomu slapes dal bych tam určitě 5W50.TT píše:5W 30 nebo 5W 40 píšou i v příručce, ale co 10W 60 ?? Je to pro motor 4,8i špatně, když s ním jezdím docela pilu ?
Tomasis
- Klubové ID: 3726
10w60 lijeme do EVO X, která nezná nic jiného než plyn on off a měníme preventivně každých 5tkm kvůli turbu. Stejně tak do drift aut ( M4, Skyline) a nikdy žádný problém
TT
- Klubové ID: 124
já jsem ho používal v minulých autech a teď jsem nalil i do současného, kde byl původně 0W 30.... spíše se ptám, zda by tento olej měl pro tento typ motoru nějaká negativa, specifikaci splňuje A3, takže by snad neměl být problém, měním vždy po cca 7-8 tis km
...ale třeba má někdo nějakou negativní zkušenost a rád se poučím
Lukas40
Ja se přikláním k té 5W50
TT
- Klubové ID: 124
..ty máš nějaký holport na subdodávku 5W 50, ne ???
Lukas40
Ne proč?
Lukas40
Mám dodávku různých olejů.
TT
- Klubové ID: 124
...a máš konkrétně ten 5W 50 v motoru 4,8i vyzkoušený nebo víš o někom kdo má zkušenost??Lukas40 píše:Mám dodávku různých olejů.
Lukas40
Ten olej 5W50 mám osobně vyzkoušený, a taky ho doporučuje můj zkušený opravář motorů.
Lukas40
Mám i sklad motorových převodových olejů.
