E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
Robin700
Zdravím,mám problém s levým zadním kolem,na pohled je do Áčka oproti druhému,po změření od vrchu kotouče k měchu je o 1cm blíž k měchu než druhá strana,tím pádem je kolo na hoře zapadené.Nějaké nápady čím by to mohlo být ? Díky
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
S největší pravděpodobností zadní kulový kloub - viz.foto.
Návod na výměnu třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vfqblh2wtbI
zadej třeba text "rear ball joint bmw e60" a vyjedou ti videa.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
A po výměně si nech udělat geometrii.
Robin700
Díky za odpověď,přesně tohle jsem měnil na své e39 ale tam už to bylo poznat tak když jsi vzal za kolo tak chodilo 1cm tam a zpět + úplně sjetý vnitřek pneu.Gerchan píše:A po výměně si nech udělat geometrii.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Ty fotky jsou taky z e39...ale u e60 je to stejný...podle toho videa...
Robin700
Díky moc za pomoc,problém vyřešen. Opravdu to bylo tím uložením.
