E39 poface (2002) pdc senzor
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Chěl bych se zeptat jestli náhodou někdo nemáte v okolí Uherského Hradiště na odzkoušeni (popř. na prodej)
parkovací sensor.Koupil jsem na Bazoši jeden(použitý origo)- nefungoval, pak mi borec poslal druhý a nefunguje zase.Oba 2 rozblikají pdc tlačítko.Můj vadný akorát někdy nereaguje ale tlačítko svítí.
Můj tel 776444080 stačí prozvonit zavolám z5. Díky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: E39 poface (2002) pdc senzor
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky může být chyba jinde, nebo nejsou kompatibilní. Vždyť zajeď k BMW Škrabal Spytihněv a tam jich má věřím na odskoušení desítky.
rzich
Klubové ID: 2009
#3 Příspěvek od rzich »
JJ mluvil jsem s ním ale i jenom zkouška = 4 kila.
Takže ho budu muset vzít i kdyby byla chyba jinde.
Stejně sem si říkal že se na to v UK vyseru 400 za 10 minut nevydělám......
Ale díkec prdel musí být :lol:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jestli je v tom napojení diagnostiky, nebo sundání nandání nárazníku, něco v servisech vždycky stát bude.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#5 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tady máš origo nový senzor za 2.
https://voton.cz/66206989111-bmw-oem
rzich
Klubové ID: 2009
#6 Příspěvek od rzich »
no jo ale to je dražší než to auto do toho nejdu :D :D :D :D :D :D
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#7 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Jasný...taky bych na e39 nekupoval senzor za dvojku... :-)
To jen, že by to třeba vyřešilo problém na 100%...pokud je to tedy senzorem...
Já jsem kupoval taky jetý senzor...
Jinak jestli senzor funguje poznáš tak, ze otočíš klíčky, dáš zpátečku a dej ucho k senzoru. Když "tiká" tak je OK....když nic, tak je špatnej a nebo je špatnej přívodní káblik k němu....nebo když na senzor dáš prst, tak když je OK, tak on jako "tepe" - to ucítíš...
Zkus prohodit přepojit senzor, který "netiká" s tím který "tiká" a uvidíš, jestli je to senzorem a nebo káblikem.
Mě nefungovali (netikali) dva senzory....jednou byl špatný senzor a podruhý přetržený káblik...
rzich
Klubové ID: 2009
#8 Příspěvek od rzich »
:D :D jj já sem je prohazoval s předkem....ale fakt doufám že to bude senzor akorát se měl 2x smůlu :shock: :shock:
Určítě jsme se nebavili o nějakém servisu,diagnostice.
Myslel jsem pokud má někdo volný senzor vyzkouším pokud je funkční silbertitan beru a jedu- proti ceně(400) nic nemám.
Pokud by to nebylo senzorem asi bych nákup zvážil.Modul, dráty....
Ale držím se toho, že se starým senzorem tlačítko PDC nebliká ale senzor nedetekuje předmět - Ista předtím stejně nehlásila nic(senzor měl problém už delší čas) ,
se dvěma z Bazoše tlačítko bliká a nedetekují taky nic.Chtěl jsem je ověřit Istou ale Win10 daly asi nove chipset drivery a vím že snima byly nějaké problěmy a nelze se spojit s károu...
Neměl jsem čas s tím teď
laborovat a nepamatuju si teď přesne jakě byly ty starší funkční 2.12.....
Co jsem se dočetl ty senzory můzou mít 2 nebo více druhů závad.
Co se týče mýtusu sundáni a zpětná instalace zadního blatníku kvůli výměně dvou středových senzorů-pokud to někdo chce zaplatit může....... :D :D :D fakt se to dá (e39 poface - M sport nevím)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Klidně může jít vyměnit bez sundání tím líp, to bylo jenom hypoteticky. Jde jenom o jistotu, že takovej Škrabal na osobní předávce ti dá odzkoušenej s nějakou garancí. Jinak test stávajících jak je popsanej výše a nejen tady to sis mohl checknout už dávno ;)
rzich
Klubové ID: 2009
#10 Příspěvek od rzich »
už jsem tam byl měl tam pár lidí a řekl že mám hodinu počkat(asi tam byl sám) tak jsem se na to vybodl.
zavolám mu ať to nachystá až bude mít trochu času a pak tam zajedu znovu není to daleko ze Starého Města.
Samo že to zapojím hned na fleku..po dřívější zkušenosti :) a uvídíme :-D
edit: snad v pondělí...
