problém u bmw e36 328i
novyotakar2
#1 Příspěvek od novyotakar2 »
Ahoj, koupil jsem bmw e36 328i v pořádku a nicméně při cestě domů se mi podařilo špatně zařadit a od té doby je ve vozu nějaká chyba. Ihned po nastartování auto samo chcípá, pokud není přidáván plyn, aby držel otáčky... nicméně ihned po závadě jsem s vozem dojížděl alespoň domů a při přidání plynu byly cítit vibrace v přední části vozu, dle zvuku neběží na všech 6 válců, motor celý vibruje ihned po nastartování. Pokud jsem při cestě dal neutral automaticky spadli otáčky až tak, že vozidlo chcíplo, stuhla brzda a volant a auto jsem musel znovu nastartovat. Bez toho aniž bych to nenakopaval plynem ty otáčky bych nedojel nikam a tak to je hned po nastartování. Kde myslíte, že by mohl být zhruba problém? Rozvody jsou řetězem. Klidně se ptejte na další příznaky problémů, vše zodpovím. Předem díky!
*chcipa to jak za studenta tak když je motor zahratej, pokud prostě nedávám plyn
Macek_One
Klubové ID: 3182
Re: problém u bmw e36 328i
#2 Příspěvek od Macek_One »
Falešný vzduch kontrola gumového kolena sáni atd. pak čidlo kliky nebo vačky.
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
INPA diagnostika nám hlásí co?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
inpa a e36 ? ale jdi ty ... :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
MattyX píše:inpa a e36 ? ale jdi ty ... :D
Nebo Delphi, GT1 jj :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Mě by spíš zajímalo to "špatně zařadit" :D
RedBaron
Klubové ID: 178
#7 Příspěvek od RedBaron »
Jedničku ve stodvaceti :lol:
Maysner
Klubové ID: 2503
#8 Příspěvek od Maysner »
Inpou motory M52 krasne vyctes ;)
Jak moc spatne jsi zaradil? nekopl jsi u vytocenyho motoru misto 3ky 1ku, nebo podobne? Mohl sis utrhnout dvouhmotu a ted to dela neskutecnej bordel, motor je nevyvazenej a muze dik tomu delat psi kusy. Uz jsem se s tim taky setkal
