Ahoj, koupil jsem bmw e36 328i v pořádku a nicméně při cestě domů se mi podařilo špatně zařadit a od té doby je ve vozu nějaká chyba. Ihned po nastartování auto samo chcípá, pokud není přidáván plyn, aby držel otáčky... nicméně ihned po závadě jsem s vozem dojížděl alespoň domů a při přidání plynu byly cítit vibrace v přední části vozu, dle zvuku neběží na všech 6 válců, motor celý vibruje ihned po nastartování. Pokud jsem při cestě dal neutral automaticky spadli otáčky až tak, že vozidlo chcíplo, stuhla brzda a volant a auto jsem musel znovu nastartovat. Bez toho aniž bych to nenakopaval plynem ty otáčky bych nedojel nikam a tak to je hned po nastartování. Kde myslíte, že by mohl být zhruba problém? Rozvody jsou řetězem. Klidně se ptejte na další příznaky problémů, vše zodpovím. Předem díky!
*chcipa to jak za studenta tak když je motor zahratej, pokud prostě nedávám plyn
problém u bmw e36 328i
novyotakar2
Macek_One
- Klubové ID: 3182
Re: problém u bmw e36 328i
Falešný vzduch kontrola gumového kolena sáni atd. pak čidlo kliky nebo vačky.
Totic
- Klubové ID: 3742
INPA diagnostika nám hlásí co?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
inpa a e36 ? ale jdi ty ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Totic
- Klubové ID: 3742
Nebo Delphi, GT1 jjMattyX píše:inpa a e36 ? ale jdi ty ...
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Mě by spíš zajímalo to "špatně zařadit"
RedBaron
- Klubové ID: 178
Jedničku ve stodvaceti
Maysner
- Klubové ID: 2503
Inpou motory M52 krasne vyctesMattyX píše:inpa a e36 ? ale jdi ty ...
Jak moc spatne jsi zaradil? nekopl jsi u vytocenyho motoru misto 3ky 1ku, nebo podobne? Mohl sis utrhnout dvouhmotu a ted to dela neskutecnej bordel, motor je nevyvazenej a muze dik tomu delat psi kusy. Uz jsem se s tim taky setkal
