BMW 523i F10 ELEKTRICKÁ vodní pumpa
MARTINkamen
#1 Příspěvek od MARTINkamen »
Nazdar chlapi!
Chci se zeptat, špatně mi zahřívá olej, trvá to cca 5-10 minut než se dostane na 90°C a občas mi jde cca na 100°C dle agresivity jízdy, není prostě konstantí. Můj mechanik mi řekl, že se musí nechat vyměnit termostat a s ním i elek.vodní pumpa, ta vodní pumpa stojí 18.000Kč origo. Nevíte, jestli se opravdu musí vyměnit obě věci a zda ta cena vodní pumpy odpovídá, mě to přijde jako hrozná raketa.
Zároveň bych chtěl zjistit cenu předních brzd i s destičkama. Díky moc a BMW zdar!
Jirke
Re: BMW 523i F10 ELEKTRICKÁ vodní pumpa
#2 Příspěvek od Jirke »
Jakoze ti prijde 10minut dlouha doba na zahrati oleje ?
MARTINkamen
#3 Příspěvek od MARTINkamen »
me to neprijde, ale mechanik rika ze to je dlouho, jako ja si myslim ze to neni ani fyzicky mozny aby se zahral hned na 90. mam najeto 140 000Km a jako moc se mi vymenovat ta vodni pumpa nechce, ale pokud předcházím nejakym vetsim zavadam tak to udelam.
patrikE39
#4 Příspěvek od patrikE39 »
neporadím ti ohledně auta, ale poradím ti vyměnit mechanika/servis.
speedspider
#5 Příspěvek od speedspider »
Ahoj, 5-10 minut na plné prohřátí motoru je si myslím naprosto v pohodě. že teplota oleje kolísá je taky normální, podle zatížení.Pokud ti to olej neškvaří dlouhodobě přes 110-120 stupňů a ohřívá ho k devadesáti nevidím problém.
MARTINkamen
#6 Příspěvek od MARTINkamen »
díky za odpovědi, mám najeto 141 000km tak to když tak dám vyměnit po 150tis km, teď ji tedy měnit nebudu. On mi říkal že u těchto F10 je ta teplota oleje jiná, ale to se mi zdá divný. Je tam motor 2996cm 150Kw V6 v benzínu, tam ta teplota oleje by měla být stejná, taky kolem 90C ne?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
5-10min ze studena na provozní teplotu oleje?
Vyměnit mechanika, hned.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Za 5 min se ohřeje možná tak voda, olej 15-30 min dle zatížení... el. vodní pumpa má nicméně v těchto motorech snahu umřít kolem 150tis km...
