Nazdar chlapi!
Chci se zeptat, špatně mi zahřívá olej, trvá to cca 5-10 minut než se dostane na 90°C a občas mi jde cca na 100°C dle agresivity jízdy, není prostě konstantí. Můj mechanik mi řekl, že se musí nechat vyměnit termostat a s ním i elek.vodní pumpa, ta vodní pumpa stojí 18.000Kč origo. Nevíte, jestli se opravdu musí vyměnit obě věci a zda ta cena vodní pumpy odpovídá, mě to přijde jako hrozná raketa.
Zároveň bych chtěl zjistit cenu předních brzd i s destičkama. Díky moc a BMW zdar!
BMW 523i F10 ELEKTRICKÁ vodní pumpa
MARTINkamen
Jirke
Re: BMW 523i F10 ELEKTRICKÁ vodní pumpa
Jakoze ti prijde 10minut dlouha doba na zahrati oleje ?
MARTINkamen
me to neprijde, ale mechanik rika ze to je dlouho, jako ja si myslim ze to neni ani fyzicky mozny aby se zahral hned na 90. mam najeto 140 000Km a jako moc se mi vymenovat ta vodni pumpa nechce, ale pokud předcházím nejakym vetsim zavadam tak to udelam.
patrikE39
neporadím ti ohledně auta, ale poradím ti vyměnit mechanika/servis.
speedspider
Ahoj, 5-10 minut na plné prohřátí motoru je si myslím naprosto v pohodě. že teplota oleje kolísá je taky normální, podle zatížení.Pokud ti to olej neškvaří dlouhodobě přes 110-120 stupňů a ohřívá ho k devadesáti nevidím problém.
MARTINkamen
díky za odpovědi, mám najeto 141 000km tak to když tak dám vyměnit po 150tis km, teď ji tedy měnit nebudu. On mi říkal že u těchto F10 je ta teplota oleje jiná, ale to se mi zdá divný. Je tam motor 2996cm 150Kw V6 v benzínu, tam ta teplota oleje by měla být stejná, taky kolem 90C ne?
TANN3R
- Klubové ID: 3633
5-10min ze studena na provozní teplotu oleje?
Vyměnit mechanika, hned.
Hanz
- Klubové ID: 6
Za 5 min se ohřeje možná tak voda, olej 15-30 min dle zatížení... el. vodní pumpa má nicméně v těchto motorech snahu umřít kolem 150tis km...
