Povolene velikosti pneu
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#1 Příspěvek od Itchythefirst »
Ahoj, vcera jsem objednal novy gumy na E64. Naivne jsem vzal stejnej rozmer jako na aute byl po predchozim majiteli 245/40 R19 99Y a az ted jsem zjistil, ze v manualu neni, na kolik se vlastne maji foukat, protoze tyto pneu ani na zadku byt nemuzou.
Tak jsem se koukl do TP a skutecne jediny povoleny zadni 19" gumy jsou 275/35 R19. Pri evidencce to nikdo neresil a proslo to bez problemu.
Otazka zni:
Vyhodi me z STK s 245/40 R19 na zadku?
Jake pneu mate u E63/64 v TP vy?
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne čtv 30.01.2020 11:31, celkem upraveno 1 x.
Pavel 528
Re: Povolene velikosti pneu
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
Tak jedna vec co je v TP a druha co tam ma byt... ;)
Pokud mas uzsi predni rafky,tak tam ma byt 245/40/19 zadek ma 275/35/19
Pokud by si mel 18ky kola,tak ty byvaji stejne siroke(vetsinou na zimu) tedy 245/45/18
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#3 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak otázka byla na STK. Ano pokud narazíš na poctivce, tak za toto Tě vyhodí. Spíš ale větší problém bude při nehodě, kdy jiný rozměr pneu může být důvod pro neplnění :?
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#4 Příspěvek od Itchythefirst »
Mam 19” rafky a “chytre” jsem vzal 4 gumy 245/40 R19. Takze budu dve vracet a kupovat par tech 275/35 R19.
Neni nad to kdyz je clovek idiot a takovy veci si nezkontroluje prvne :)
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#5 Příspěvek od Itchythefirst »
Tomasis píše:Tak otázka byla na STK. Ano pokud narazíš na poctivce, tak za toto Tě vyhodí. Spíš ale větší problém bude při nehodě, kdy jiný rozměr pneu může být důvod pro neplnění :?
Jo, toho jsem se presne bal :)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#6 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
No ještě jestli máš opravdu rozdílnou šířku ráfku. Jsou to originál kola? Pokud máš všechny kola 8,5 potom to máš správně.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#7 Příspěvek od Itchythefirst »
Ty kola jsou klasicky elipsoidy (styling 121), ale musim kouknout na ty rafky, jestli mam na zadku sirku 9. Dobrej napad to zkontrolovat, nez objednam dalsi spatny gumy :D
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
Mam je take a jine se nedelaly,tedy jen dvourozmer,tedy pokud by tam nedal vsechna 4 predni :D
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/121
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#9 Příspěvek od Itchythefirst »
No prave, urcite tam budou 4 zadni, znas Murphyho zakony :D
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
Tak samozřejmě, že je potřeba před nákupem vědět co mám, ne!
Styling 121 :
Brand: BMW
Finish: Silver
Rim Diameter: 19
Rim Width - Front: 8.5J
Rim Width - Rear: 9J
Offset - Front Wheel: ET14
Offset - Rear Wheel: ET18
Stud Diameter: 120
Number of Studs: 5
Záleží co je v TP pro R19 9J. Většinou jsou shodné rozměry s E60/61 (kromě ET), tam platí 275 salám.
Jestli jsou gumy z eshopu taxe daj do 14dní vrátit a přeobjednat jinou šířku (nebo aspoň něco mezitím).
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#11 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
https://www.auto-treff.com/wcf/index.ph ... yling-121/
a ty mám v TP
koukám, že Nexen přední 245 za 3k, zadní 275 za 4k, což neni tolik rozdíl, nevim, co si kupoval ty, ale...
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#12 Příspěvek od Vanessa_CZ »
nexen fakt nebrat :D
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#13 Příspěvek od Itchythefirst »
Nexen ani Kumho mi na zadny auto nesmi :D
Tak jsem koukal, co za sirku rafku mam na aute a nastesti 2x 8.5 a 2x 9. Sice nahodne rozhazeny po aute, ale alespon ten pocet souhlasi :D
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne čtv 30.01.2020 10:47, celkem upraveno 2 x.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#14 Příspěvek od Itchythefirst »
zddan01 píše: koukám, že Nexen přední 245 za 3k, zadní 275 za 4k, což neni tolik rozdíl, nevim, co si kupoval ty, ale...
O cenovej rozdil mi pri nakupu neslo. Spis mi nedoslo, ze mam vzadu jiny gumy, nez tam muzou byt ;-)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#15 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
jj, jasný :lol:
a letní si tam měl dobře? (pneu i disky) :) pamatuju si, žes měl taky st 121...
nebo ty letní byla tahle sada?
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#16 Příspěvek od Itchythefirst »
Jezdim jen na letnich, protoze v zime vytahnu auto jen kdyz je sucho a pekny pocasi, abych nabyl baterku a promazal trosku motor/prevodvku :-)
Takze letni (ty co tam jsou tedy i ted) gumy jsem mel 4x 245/40 R19, a rafky LP: 8.5J, LZ: 9J, PP: 9J, PZ: 8.5J, takze takovej solidni kockopes :-D
Ted to necham prezout a dam si sakra zalezet na tom, abych jim vysvetlil, jaka guma s jakym rafkem kde maji byt :-D
Jinak domluva s obchodem perfektni. Poslicek priveze 2 novy gumy a odveze si par s tim spatnym rozmerem :-)
Ted me tak napada... ...rozhodi se geometrie, kdyz prehodim rafky tak, jak maji byt (PP<->PZ)?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#17 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tvl kdo ti to na to auto tak prasácky naházel? :shock: To musela být strašna jitrnice
A pokud se dělala geometrie s kolama na autě jak píšeš, tak bude blbě, takže musíš znovu. A vyměň jak toho, co ti obouvá auto, tak toho, co ti dělal geometrii, protože tohoto by si měl všimnout
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#18 Příspěvek od Itchythefirst »
No obcas na tom aute objevym nejakej easter egg, ale uz to jsou jen "drobnosti" :-)
vita11 píše:A pokud se dělala geometrie s kolama na autě jak píšeš, tak bude blbě, takže musíš znovu. A vyměň jak toho, co ti obouvá auto, tak toho, co ti dělal geometrii, protože tohoto by si měl všimnout
Auto obouval predchozi majitel :-) Geo delali v BMW CarTec Praha a poznat to bylo po par metrech, takze ji asi udelali dobre, jen na zprehazenejch kolech :-D Kazdopadne tohodle by si asi vsimnout mohli :-|
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#19 Příspěvek od vita11 Moderátor »
A neměl mezi tím Jarax sundanou nápravnici?
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#20 Příspěvek od Itchythefirst »
To sice mel, ale sundaval jen predni kola, takze je pomichat (predni za zadni) nemohl. A ani bych necekal, ze to bude nejak kontrolovat, ty kola na prvni pohled vypadaji, ze na auto patri a ze jsou stejne.
