Povolene velikosti pneu
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ahoj, vcera jsem objednal novy gumy na E64. Naivne jsem vzal stejnej rozmer jako na aute byl po predchozim majiteli 245/40 R19 99Y a az ted jsem zjistil, ze v manualu neni, na kolik se vlastne maji foukat, protoze tyto pneu ani na zadku byt nemuzou.
Tak jsem se koukl do TP a skutecne jediny povoleny zadni 19" gumy jsou 275/35 R19. Pri evidencce to nikdo neresil a proslo to bez problemu.
Otazka zni:
Vyhodi me z STK s 245/40 R19 na zadku?
Jake pneu mate u E63/64 v TP vy?
Otazka zni:
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne čtv 30.01.2020 11:31, celkem upraveno 1 x.
- Pavel 528
Re: Povolene velikosti pneu
Tak jedna vec co je v TP a druha co tam ma byt...
Pokud mas uzsi predni rafky,tak tam ma byt 245/40/19 zadek ma 275/35/19
Pokud by si mel 18ky kola,tak ty byvaji stejne siroke(vetsinou na zimu) tedy 245/45/18
Tak otázka byla na STK. Ano pokud narazíš na poctivce, tak za toto Tě vyhodí. Spíš ale větší problém bude při nehodě, kdy jiný rozměr pneu může být důvod pro neplnění
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Mam 19” rafky a “chytre” jsem vzal 4 gumy 245/40 R19. Takze budu dve vracet a kupovat par tech 275/35 R19.
Neni nad to kdyz je clovek idiot a takovy veci si nezkontroluje prvne
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Jo, toho jsem se presne balTomasis píše:Tak otázka byla na STK. Ano pokud narazíš na poctivce, tak za toto Tě vyhodí. Spíš ale větší problém bude při nehodě, kdy jiný rozměr pneu může být důvod pro neplnění
No ještě jestli máš opravdu rozdílnou šířku ráfku. Jsou to originál kola? Pokud máš všechny kola 8,5 potom to máš správně.
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ty kola jsou klasicky elipsoidy (styling 121), ale musim kouknout na ty rafky, jestli mam na zadku sirku 9. Dobrej napad to zkontrolovat, nez objednam dalsi spatny gumy
- Pavel 528
Mam je take a jine se nedelaly,tedy jen dvourozmer,tedy pokud by tam nedal vsechna 4 predni
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/121
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
No prave, urcite tam budou 4 zadni, znas Murphyho zakony
- Klubové ID: 3742
Tak samozřejmě, že je potřeba před nákupem vědět co mám, ne!
Styling 121 :
Brand: BMW
Finish: Silver
Rim Diameter: 19
Rim Width - Front: 8.5J
Rim Width - Rear: 9J
Offset - Front Wheel: ET14
Offset - Rear Wheel: ET18
Stud Diameter: 120
Number of Studs: 5
Záleží co je v TP pro R19 9J. Většinou jsou shodné rozměry s E60/61 (kromě ET), tam platí 275 salám.
Jestli jsou gumy z eshopu taxe daj do 14dní vrátit a přeobjednat jinou šířku (nebo aspoň něco mezitím).
Styling 121 :
Brand: BMW
Finish: Silver
Rim Diameter: 19
Stud Diameter: 120
Number of Studs: 5
https://www.auto-treff.com/wcf/index.ph ... yling-121/
a ty mám v TP
koukám, že Nexen přední 245 za 3k, zadní 275 za 4k, což neni tolik rozdíl, nevim, co si kupoval ty, ale...
a ty mám v TP
- Klubové ID: 4072
nexen fakt nebrat
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Nexen ani Kumho mi na zadny auto nesmi
Tak jsem koukal, co za sirku rafku mam na aute a nastesti 2x 8.5 a 2x 9. Sice nahodne rozhazeny po aute, ale alespon ten pocet souhlasi
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne čtv 30.01.2020 10:47, celkem upraveno 2 x.
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
O cenovej rozdil mi pri nakupu neslo. Spis mi nedoslo, ze mam vzadu jiny gumy, nez tam muzou bytzddan01 píše: koukám, že Nexen přední 245 za 3k, zadní 275 za 4k, což neni tolik rozdíl, nevim, co si kupoval ty, ale...
jj, jasný
a letní si tam měl dobře? (pneu i disky)
pamatuju si, žes měl taky st 121...
nebo ty letní byla tahle sada?
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Jezdim jen na letnich, protoze v zime vytahnu auto jen kdyz je sucho a pekny pocasi, abych nabyl baterku a promazal trosku motor/prevodvku
Takze letni (ty co tam jsou tedy i ted) gumy jsem mel 4x 245/40 R19, a rafky LP: 8.5J, LZ: 9J, PP: 9J, PZ: 8.5J, takze takovej solidni kockopes
Ted to necham prezout a dam si sakra zalezet na tom, abych jim vysvetlil, jaka guma s jakym rafkem kde maji byt
Jinak domluva s obchodem perfektni. Poslicek priveze 2 novy gumy a odveze si par s tim spatnym rozmerem
Ted me tak napada... ...rozhodi se geometrie, kdyz prehodim rafky tak, jak maji byt (PP<->PZ)?
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Tvl kdo ti to na to auto tak prasácky naházel?
To musela být strašna jitrnice
A pokud se dělala geometrie s kolama na autě jak píšeš, tak bude blbě, takže musíš znovu. A vyměň jak toho, co ti obouvá auto, tak toho, co ti dělal geometrii, protože tohoto by si měl všimnout
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
No obcas na tom aute objevym nejakej easter egg, ale uz to jsou jen "drobnosti"
Geo delali v BMW CarTec Praha a poznat to bylo po par metrech, takze ji asi udelali dobre, jen na zprehazenejch kolech
Kazdopadne tohodle by si asi vsimnout mohli
Auto obouval predchozi majitelvita11 píše:A pokud se dělala geometrie s kolama na autě jak píšeš, tak bude blbě, takže musíš znovu. A vyměň jak toho, co ti obouvá auto, tak toho, co ti dělal geometrii, protože tohoto by si měl všimnout
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
A neměl mezi tím Jarax sundanou nápravnici?
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
To sice mel, ale sundaval jen predni kola, takze je pomichat (predni za zadni) nemohl. A ani bych necekal, ze to bude nejak kontrolovat, ty kola na prvni pohled vypadaji, ze na auto patri a ze jsou stejne.
