E39 540 ventil topení
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Pánové řeším problém auto krásně topí ale najednou začne foukat u řidiče na nohy ledovej vzduch a už se to nezmění. Jedu třeba takhle 30-50km vše v pohodě a najednou fouká vzduch jako led
Uvažoval jsem že to budou ventily topení ale třeba u mojí e38 se to vždy projevilo tak že prostě odešly a foukal jen studenej vzduch a nebylo to tak že by foukalo teplo a pak najednou zima. Občas se stane že nastartuji vše v pohodě a ještě než vyjedu třeba 5min beží motor tak to začne foukat ledovej vzduch. Pozoruji to cca týden že začal tento problém.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Re: E39 540 ventil topení
Ventily topení při ztrátě napětí propouští teplou vodu naplno. Takže asi jednotka klimy. Diagnostika něco ví?
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Nebyl jsem ještě na diagnostice ted ale když jsem tam byl nedávno tak bylo vše v cajku.
kupca
- Klubové ID: 941
Když ve ventilech zpuchří guma, tak přestanou vodu propouštět. Občas jedna strana a občas druhá.
Udělal jsem ventily topení, fungovaly, ale po dvou měsících zas ventil webasta proste nepropouštěl vodu. Tak jsem dělal ještě ten
kadli
Tak si tam byl asi před delší dobou než je týden, který sleduješ problém.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Tak jednotka klimy v pořádkuACDC píše:Ventily topení při ztrátě napětí propouští teplou vodu naplno. Takže asi jednotka klimy. Diagnostika něco ví?
kupca
- Klubové ID: 941
Michal-E39
Kde se dá koupit nové těsnění do ventilu?
ETK zná pouze celý ventil, běžné eshopy také.
kupca
- Klubové ID: 941
