E39 540 ventil topení
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#1 Příspěvek od PRAHAV8 »
Pánové řeším problém auto krásně topí ale najednou začne foukat u řidiče na nohy ledovej vzduch a už se to nezmění. Jedu třeba takhle 30-50km vše v pohodě a najednou fouká vzduch jako led :shock: Uvažoval jsem že to budou ventily topení ale třeba u mojí e38 se to vždy projevilo tak že prostě odešly a foukal jen studenej vzduch a nebylo to tak že by foukalo teplo a pak najednou zima. Občas se stane že nastartuji vše v pohodě a ještě než vyjedu třeba 5min beží motor tak to začne foukat ledovej vzduch. Pozoruji to cca týden že začal tento problém.
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: E39 540 ventil topení
#2 Příspěvek od ACDC »
Ventily topení při ztrátě napětí propouští teplou vodu naplno. Takže asi jednotka klimy. Diagnostika něco ví?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#3 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nebyl jsem ještě na diagnostice ted ale když jsem tam byl nedávno tak bylo vše v cajku.
kupca
Klubové ID: 941
#4 Příspěvek od kupca »
Když ve ventilech zpuchří guma, tak přestanou vodu propouštět. Občas jedna strana a občas druhá.
Udělal jsem ventily topení, fungovaly, ale po dvou měsících zas ventil webasta proste nepropouštěl vodu. Tak jsem dělal ještě ten :-)
kadli
#5 Příspěvek od kadli »
Tak si tam byl asi před delší dobou než je týden, který sleduješ problém.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#6 Příspěvek od PRAHAV8 »
ACDC píše:Ventily topení při ztrátě napětí propouští teplou vodu naplno. Takže asi jednotka klimy. Diagnostika něco ví?
Tak jednotka klimy v pořádku
Michal-E39
#8 Příspěvek od Michal-E39 »
Kde se dá koupit nové těsnění do ventilu?
ETK zná pouze celý ventil, běžné eshopy také.
kupca
Klubové ID: 941
#9 Příspěvek od kupca »
