Baterie
Ohhh
Baterie
#1 Příspěvek od Ohhh »
Zdravim všechny,
dnes my odešla baterie a chci se zeptat jakou baterii byste doporučily.
BMW 3
E90 (2010)
330D xdrive 180 kw
předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
hansm5
Re: Baterie
#2 Příspěvek od hansm5 »
Totic
Klubové ID: 3742
Re: Baterie
#3 Příspěvek od Totic »
No to by ses prohnul za origo, ale dalších 8let by byl pokoj. Kup 80ah nebo 90ah, co tam máš teď, asi od Exide, Banner atd.
pavproch
Re: Baterie
#4 Příspěvek od pavproch »
Hlavně ať je to AGM a po montáži zaregistrovat do řj auta (via diagnostika)
TurboShnek
Re: Baterie
#5 Příspěvek od TurboShnek »
Ohhh píše:Zdravim všechny,
BMW 3
E90 (2010)
330D xdrive 180 kw
Máš veliký naftový motor což znamená že je velmi těžký jim otočit kvůli veliký kompresi, proto budeš potřebovat velmi silnou baterku, obzvlášť v zimě. Já bych tam dal minimálně 90Ah, 800A.
V Český republice je jenom jedna firma která vyrábí auto baterie pokuď vím a to je Johnson Controls, tam se vyrábí Varta, Bosch a taky baterie pro malou firmu v Ostravě která se jmenuje Dufy. Od nich jsem koupil tuhle 100Ah, 800A baterku do svý 320d před lety a funguje perfektně, je levná a můžu jí doporučit z vlastní zkušenosti.
https://dufy.cz/autobaterie-dufy-energy ... 800a-prava
Z toho co jsem slyšel tady na fóru od velmi zkušených lidí tak je taky dobrá značka Exide a nejlepší je OEM jenže za ty si pěkně připlatíš ale dneska máš štěstí protože jí mají na slevě s dopravou zadarmo tak že jí ber a na nic nečekej protože tahle je ještě silnější než ta první Dufy co jsem kupoval já. ;)
https://dufy.cz/autobaterie-exide-premi ... 00a-ea1000
PetoK
Re: Baterie
#6 Příspěvek od PetoK »
Načo pises kraviny, keď sa do toho nerozumies. On potrebuje AGM.
TurboShnek
Re: Baterie
#7 Příspěvek od TurboShnek »
AGM baterii potřebuje pouze pokud jeho auto má start-stop nebo regeneraci brzdový energie, jinak bohatě stačí obyčejná baterka. ;)
Viz odkaz na katalog výše.
Každopádně pokud je v autě pořád OEM baterka od BMW a je bílá, nahradíš jí obyčejnou když je celá černá, nahradíš jí AGM (na baterce to bude napsaný, viz: https://i.ebayimg.com/images/g/7JMAAOSw ... s-l400.jpg).
Re: Baterie
#8 Příspěvek od JaraX »
kalasnikove nemáš pravda, auta jako E60, E90, E65 apod maji inteligentní dobíjení a AGM baterii nepotřebují kvuli startstopu ale kvuli velkým proudovým zátěžím. někdy ti vyfotím jak mi E65 bere do baterky 120A, tedy 13x víc než je doporučený nabíjecí proud baterie takové kapacity.
czNEWMANcz
Re: Baterie
#9 Příspěvek od czNEWMANcz »
Já za sebe musím říct, že v E90 320d pre-lci (2006) jsem jako originál baterii z výroby AGM teda neměl, start-stop nemám. Podle mě má Kalašnikov pravdu, že AGM je primárně pro Start-Stop. Autu přece při výměně baterie za jiný typ kóduješ, zda je nová baterie AGM nebo ne a jestli má jinou kapacitu. Podle toho se k ní pak taky chová při dobíjení.
PetoK
Re: Baterie
#10 Příspěvek od PetoK »
Obyč PB bat majú socialky, nevybavene auta s slabými motormi, bez navi atď. Do 330xd určite ide AGM.
Re: Baterie
#11 Příspěvek od JaraX »
ale vždycky je lepší mít AGM než nemít AGM
