Baterie
- Klubové ID: 3742
Re: Baterie
No to by ses prohnul za origo, ale dalších 8let by byl pokoj. Kup 80ah nebo 90ah, co tam máš teď, asi od Exide, Banner atd.
- pavproch
Re: Baterie
Hlavně ať je to AGM a po montáži zaregistrovat do řj auta (via diagnostika)
- TurboShnek
Re: Baterie
Máš veliký naftový motor což znamená že je velmi těžký jim otočit kvůli veliký kompresi, proto budeš potřebovat velmi silnou baterku, obzvlášť v zimě. Já bych tam dal minimálně 90Ah, 800A.Ohhh píše:Zdravim všechny,
dnes my odešla baterie a chci se zeptat jakou baterii byste doporučily.
BMW 3
E90 (2010)
330D xdrive 180 kw
předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
V Český republice je jenom jedna firma která vyrábí auto baterie pokuď vím a to je Johnson Controls, tam se vyrábí Varta, Bosch a taky baterie pro malou firmu v Ostravě která se jmenuje Dufy. Od nich jsem koupil tuhle 100Ah, 800A baterku do svý 320d před lety a funguje perfektně, je levná a můžu jí doporučit z vlastní zkušenosti.
https://dufy.cz/autobaterie-dufy-energy ... 800a-prava
Z toho co jsem slyšel tady na fóru od velmi zkušených lidí tak je taky dobrá značka Exide a nejlepší je OEM jenže za ty si pěkně připlatíš ale dneska máš štěstí protože jí mají na slevě s dopravou zadarmo tak že jí ber a na nic nečekej protože tahle je ještě silnější než ta první Dufy co jsem kupoval já.
https://dufy.cz/autobaterie-exide-premi ... 00a-ea1000
Re: Baterie
Načo pises kraviny, keď sa do toho nerozumies. On potrebuje AGM.
- TurboShnek
Re: Baterie
AGM baterii potřebuje pouze pokud jeho auto má start-stop nebo regeneraci brzdový energie, jinak bohatě stačí obyčejná baterka.
Viz odkaz na katalog výše.
Každopádně pokud je v autě pořád OEM baterka od BMW a je bílá, nahradíš jí obyčejnou když je celá černá, nahradíš jí AGM (na baterce to bude napsaný, viz: https://i.ebayimg.com/images/g/7JMAAOSw ... s-l400.jpg).
- Klubové ID: 482
Re: Baterie
kalasnikove nemáš pravda, auta jako E60, E90, E65 apod maji inteligentní dobíjení a AGM baterii nepotřebují kvuli startstopu ale kvuli velkým proudovým zátěžím. někdy ti vyfotím jak mi E65 bere do baterky 120A, tedy 13x víc než je doporučený nabíjecí proud baterie takové kapacity.
Re: Baterie
Já za sebe musím říct, že v E90 320d pre-lci (2006) jsem jako originál baterii z výroby AGM teda neměl, start-stop nemám. Podle mě má Kalašnikov pravdu, že AGM je primárně pro Start-Stop. Autu přece při výměně baterie za jiný typ kóduješ, zda je nová baterie AGM nebo ne a jestli má jinou kapacitu. Podle toho se k ní pak taky chová při dobíjení.
Re: Baterie
Obyč PB bat majú socialky, nevybavene auta s slabými motormi, bez navi atď. Do 330xd určite ide AGM.
- Klubové ID: 482
Re: Baterie
ale vždycky je lepší mít AGM než nemít AGM
