E46 318ci teplota na max.
Ahoj. Potrebuji poradit. ... Jakmile otocim klickem, hned mi vyleti rucicka teploty na maximum, i kdyz je motor studeny. Vedel byste nekdo co s tim, nebo kdo mi to opravi. Dekuji Tony
Re: E46 318ci teplota na max.
Budikom sa nehlasi DME motora... treba zistit preco... napajanie, komunikacia...
Podle mne při zapnutí klíčku nedojde k sepnutí hlavního relé řídící jednotky motoru (DME = Digital Motor Electronic). Podobný problém jsem popsal zde http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=102128 . V motorovém prostoru pod filtrem klimatizace před spolujezdcem najdi tu řídící jednotku motoru a najdi si to relátko. Při zapnutí klíčku v tom relátku musí cvaknout. Až budeš vědět, jak se to chová, můžu napsat další postup nebo doporučení.
Dekuji. Zitra zkusim a napisu, jestli mi tam cvaka. , Nebo mi z toho cvakne.
