E46 318ci teplota na max.
Petruton
#1 Příspěvek od Petruton »
Ahoj. Potrebuji poradit. ... Jakmile otocim klickem, hned mi vyleti rucicka teploty na maximum, i kdyz je motor studeny. Vedel byste nekdo co s tim, nebo kdo mi to opravi. Dekuji Tony
PetoK
Re: E46 318ci teplota na max.
#2 Příspěvek od PetoK »
Budikom sa nehlasi DME motora... treba zistit preco... napajanie, komunikacia...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Podle mne při zapnutí klíčku nedojde k sepnutí hlavního relé řídící jednotky motoru (DME = Digital Motor Electronic). Podobný problém jsem popsal zde http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=102128 . V motorovém prostoru pod filtrem klimatizace před spolujezdcem najdi tu řídící jednotku motoru a najdi si to relátko. Při zapnutí klíčku v tom relátku musí cvaknout. Až budeš vědět, jak se to chová, můžu napsat další postup nebo doporučení. :D
Petruton
#4 Příspěvek od Petruton »
Dekuji. Zitra zkusim a napisu, jestli mi tam cvaka. , Nebo mi z toho cvakne.
