x1 2.0d 2010 - klíče-umí někdo vyměnit a naletovat baterku?
Jara Cimrman
#1 Příspěvek od Jara Cimrman »
Mám problém s dálkovým ovládaním. Někdy auto nejde zamknout i odemknout a bohužel mám klíč na zastrčení a startovací tlačítko. Chyba na přístrojovce se neukazuje ale klíč je bohužel nerozebylatelný , nemá tedy okýnko na výměnu baterky. Na netu jsem viděl že se to dá rozpůlit a novou baterku naletovat. Umí to někdo opravit a baterku vyměnit. Jsem z Nymburka a nechci něco podělat. Díky za radu a nebo tip
Jara Cimrman
Re: klíče
#2 Příspěvek od Jara Cimrman »
Ještě doplním. Jedná se o x1 2.0d 130 kw r 2010. Díky
nafta
Re: x1 2.0d 2010 - klíče-umí někdo vyměnit a naletovat bater
#3 Příspěvek od nafta »
Klíč se nabíjí ve slotu. Možná ani nemáš baterku špatnou. Třeba kabel do pátých dveří zlomený. Antena na D.O.
Jara Cimrman
#4 Příspěvek od Jara Cimrman »
Mám dva ovladače. Když jsem auto koupil letos na jaře byly k němu dva ovladače jeden který se používal a druhý ještě zalepený v igelitu který byl nepoužitý. A ten právě zlobí. Proto si myslím jestli v něm není vadná baterka ale zkusím s ním jet nějakou větší vzdálenost jestli se vzpamatuje. To že se devět let nepoužíval asi dobře není, jinak na přístrojovce to žádnou chybu klíče nehlásí. Dík za odpověď.
