x1 2.0d 2010 - klíče-umí někdo vyměnit a naletovat baterku?
Jara Cimrman
Mám problém s dálkovým ovládaním. Někdy auto nejde zamknout i odemknout a bohužel mám klíč na zastrčení a startovací tlačítko. Chyba na přístrojovce se neukazuje ale klíč je bohužel nerozebylatelný , nemá tedy okýnko na výměnu baterky. Na netu jsem viděl že se to dá rozpůlit a novou baterku naletovat. Umí to někdo opravit a baterku vyměnit. Jsem z Nymburka a nechci něco podělat. Díky za radu a nebo tip
nafta
Re: x1 2.0d 2010 - klíče-umí někdo vyměnit a naletovat bater
Klíč se nabíjí ve slotu. Možná ani nemáš baterku špatnou. Třeba kabel do pátých dveří zlomený. Antena na D.O.
Jara Cimrman
Mám dva ovladače. Když jsem auto koupil letos na jaře byly k němu dva ovladače jeden který se používal a druhý ještě zalepený v igelitu který byl nepoužitý. A ten právě zlobí. Proto si myslím jestli v něm není vadná baterka ale zkusím s ním jet nějakou větší vzdálenost jestli se vzpamatuje. To že se devět let nepoužíval asi dobře není, jinak na přístrojovce to žádnou chybu klíče nehlásí. Dík za odpověď.
