Loziska prednich kol E66 745Li
Jaris330D
Menil jste nekdo loziska prednich kol? Zda se mne, ze v zatackach zacina hucet a jakoby drelo leve kolo. Davate SKF nebo jety z vrakace?
jazet
Re: Loziska prednich kol E66 745Li
Neber to prosím zle, ale tobě se to sere teda statečně .
stary27
Na 760 sme dávali FAG dopredu aj dozadu. V SKF krabici môžeš mať kľudne FAG. Na 39 napr. som mal vpredu FAG vzadu KOYO. Bývali kolega co robil ložiská hovoril že SKF to takto prebaluje. Dáva tam co tam išlo v prvovyrobe. Myslím že SKF príp. FAGom chybu nespravis. Len treba kúpiť z dobrého zdroja.
Jaris330D
Hovno nadelam, jsou to stary srace.jazet píše:Neber to prosím zle, ale tobě se to sere teda statečně .
Proste jsem jel a slysel takove drhnuti od leveho kola, jakoby spadl dekl pod motorm nebo drhnul podbeh o kolo. Zastavim a nic nikde nedrhlo. Pak zase jedu a nic, klid. Asi je na case koupit neco novejsiho. Co takhle ctu na klubech a facebooku, tak se v tom hrabou pomalu vsichni. Nekomu odejde DSC, nekomu to chcipe a nejezdi, hodne lidem picuje automat, chcije hydrokufr, blbne Logic, chcije jim z toho olej, nejezdi posuv sedacky atd. atd..
stary27
A čo kúpiš?
Inak ta 760 nemala ani 180t km. Vyzerá že reálnych. Najskôr bol v prdeli len zadok a ako sa to vymenilo do 1-2 mesiacov začali aj predné.
Neškrtá ti tam ten plech co je zozadu za kotúčom?
soukupadam
Me to takhle drhlo na e39 vlevo, kdyz mi vytekla servo kapalina.
Jaris330D
Nevim, co bych koupil. To je to proc jsem to jeste neposlal. Taky, ze kdyz v tom jedu a nekdo to do me napali, tak mam sanci, ze z toho vylezu. Musim to cele prohlednout. Jenze na to nemam cas. Hrabat se v tom ve tme a v zime se mne nechce.
xdreamerx
SKF jsem daval dozadu a slo hned na reklamaci.
Jaris330D
To ti vytekla ze serva?soukupadam píše:Me to takhle drhlo na e39 vlevo, kdyz mi vytekla servo kapalina.
Jaris330D
Tak asi tusim, co tam dre. Mam dost sjete kotouce, desticky sice jeste nejaky ten mm maji, ale jak je tam hranka, tak pri slapnuti na brzdu asi dre hranka kotouc o celist. Jen me zarazi, ze nesviti cidlo.
Desticky maji najeto 40 000 km, takze kdyby tam nebyla ta hranka, tak tech 50 000 km daji.
stary27
Tak toto aspoň vymeníš rýchlejšie ako tie ložiská.
Jaris330D
Jj to jo. Jen budu muset sehnat Jurid kotouce a desticky. Jeste, aby to bylo ono. Nic jineho sem tam nenasel.
zzeli
Tak bud ten slalom das bez brzdy, nebo s brzdama a budes poslouchat a pak budes vedet
Me se cidlo sjetych prednich desek ozvalo kdyz mely desky 5-6 mm, takze ho mas asi ustrizeny a zadratovany. Popravde kdyz jsem ty "zanovni" desky menil a daval novy, kde toho oblozeni nebylo mozna ani dvakrat tolik, tak sem mel velkou chut to cidlo urvat taky.
Jaris330D
Utrzeny neni, desticky jsem daval ja a i nove cidla. Najel jsem na nich 40 000 km. To spis bude probrousene o tu hranku. Az bude cas, tak udelam slalom a vyzkousim to za jizdy.
inspi1981
A jaky to lozisko se teda da pouzit?
- Klubové ID: 482
Jaris330D
Tak to jsou brzdy. Ted jsem s tím lital a pri brzdení to dře, ne vždy, ale dře. Takže jdu objednávat Jurid. Nic jiného než Jurid a originál asi nemá cenu. Aspoň takhle to říkal Snejk a nevím jestli se zmiňoval i Jarax.
Ložiska se zdají být OK.
- Klubové ID: 482
jarax už dává prakticky jen originál.
btw pokud by někdo chtěl origo 760Li přední desky, tak jsem schopen tam udělat zajímavou cenu, mám jich trochu moc
Jaris330D
Jenze original kotouc stoji 4500 kc kus a Jurid mam za 1300 kc. O na desticky jsem radeji ani nekoukal.
Ted tam byly kotouce od ATE. Nevim, jestli je tam daval Don, ale jestli jo, tak vydrzely 100 000 km?
Jaris330D
Brzdy vymenene, ale proc se jedna desticka sjela vic nez druha.
Jeste mne zajma, jak hodne se utahujou trmeny, myslim ty driky. Ja to utahl s citem ne uplme na krev. Mel jsem strach, abych to nestrhl.
