Loziska prednich kol E66 745Li
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Menil jste nekdo loziska prednich kol? Zda se mne, ze v zatackach zacina hucet a jakoby drelo leve kolo. Davate SKF nebo jety z vrakace?
jazet
Re: Loziska prednich kol E66 745Li
#2 Příspěvek od jazet »
Neber to prosím zle, ale tobě se to sere teda statečně .
stary27
#3 Příspěvek od stary27 »
Na 760 sme dávali FAG dopredu aj dozadu. V SKF krabici môžeš mať kľudne FAG. Na 39 napr. som mal vpredu FAG vzadu KOYO. Bývali kolega co robil ložiská hovoril že SKF to takto prebaluje. Dáva tam co tam išlo v prvovyrobe. Myslím že SKF príp. FAGom chybu nespravis. Len treba kúpiť z dobrého zdroja.
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
jazet píše:Neber to prosím zle, ale tobě se to sere teda statečně .
Hovno nadelam, jsou to stary srace.
Proste jsem jel a slysel takove drhnuti od leveho kola, jakoby spadl dekl pod motorm nebo drhnul podbeh o kolo. Zastavim a nic nikde nedrhlo. Pak zase jedu a nic, klid. Asi je na case koupit neco novejsiho. Co takhle ctu na klubech a facebooku, tak se v tom hrabou pomalu vsichni. Nekomu odejde DSC, nekomu to chcipe a nejezdi, hodne lidem picuje automat, chcije hydrokufr, blbne Logic, chcije jim z toho olej, nejezdi posuv sedacky atd. atd..
stary27
#5 Příspěvek od stary27 »
A čo kúpiš?
Inak ta 760 nemala ani 180t km. Vyzerá že reálnych. Najskôr bol v prdeli len zadok a ako sa to vymenilo do 1-2 mesiacov začali aj predné.
Neškrtá ti tam ten plech co je zozadu za kotúčom?
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
Me to takhle drhlo na e39 vlevo, kdyz mi vytekla servo kapalina.
Jaris330D
#7 Příspěvek od Jaris330D »
Nevim, co bych koupil. To je to proc jsem to jeste neposlal. Taky, ze kdyz v tom jedu a nekdo to do me napali, tak mam sanci, ze z toho vylezu. Musim to cele prohlednout. Jenze na to nemam cas. Hrabat se v tom ve tme a v zime se mne nechce.
xdreamerx
#8 Příspěvek od xdreamerx »
SKF jsem daval dozadu a slo hned na reklamaci.
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
soukupadam píše:Me to takhle drhlo na e39 vlevo, kdyz mi vytekla servo kapalina.
To ti vytekla ze serva?
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
Tak asi tusim, co tam dre. Mam dost sjete kotouce, desticky sice jeste nejaky ten mm maji, ale jak je tam hranka, tak pri slapnuti na brzdu asi dre hranka kotouc o celist. Jen me zarazi, ze nesviti cidlo.
Desticky maji najeto 40 000 km, takze kdyby tam nebyla ta hranka, tak tech 50 000 km daji.
stary27
#11 Příspěvek od stary27 »
Tak toto aspoň vymeníš rýchlejšie ako tie ložiská.
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Jj to jo. Jen budu muset sehnat Jurid kotouce a desticky. Jeste, aby to bylo ono. Nic jineho sem tam nenasel.
zzeli
#13 Příspěvek od zzeli »
Tak bud ten slalom das bez brzdy, nebo s brzdama a budes poslouchat a pak budes vedet :)
Me se cidlo sjetych prednich desek ozvalo kdyz mely desky 5-6 mm, takze ho mas asi ustrizeny a zadratovany. Popravde kdyz jsem ty "zanovni" desky menil a daval novy, kde toho oblozeni nebylo mozna ani dvakrat tolik, tak sem mel velkou chut to cidlo urvat taky.
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
Utrzeny neni, desticky jsem daval ja a i nove cidla. Najel jsem na nich 40 000 km. To spis bude probrousene o tu hranku. Az bude cas, tak udelam slalom a vyzkousim to za jizdy.
inspi1981
#15 Příspěvek od inspi1981 »
A jaky to lozisko se teda da pouzit?
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
FAG
Jaris330D
#17 Příspěvek od Jaris330D »
Tak to jsou brzdy. Ted jsem s tím lital a pri brzdení to dře, ne vždy, ale dře. Takže jdu objednávat Jurid. Nic jiného než Jurid a originál asi nemá cenu. Aspoň takhle to říkal Snejk a nevím jestli se zmiňoval i Jarax.
Ložiska se zdají být OK.
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
jarax už dává prakticky jen originál.
btw pokud by někdo chtěl origo 760Li přední desky, tak jsem schopen tam udělat zajímavou cenu, mám jich trochu moc :D
Jaris330D
#19 Příspěvek od Jaris330D »
Jenze original kotouc stoji 4500 kc kus a Jurid mam za 1300 kc. O na desticky jsem radeji ani nekoukal.
Ted tam byly kotouce od ATE. Nevim, jestli je tam daval Don, ale jestli jo, tak vydrzely 100 000 km?
Jaris330D
#20 Příspěvek od Jaris330D »
Brzdy vymenene, ale proc se jedna desticka sjela vic nez druha.
Jeste mne zajma, jak hodne se utahujou trmeny, myslim ty driky. Ja to utahl s citem ne uplme na krev. Mel jsem strach, abych to nestrhl.
