Startování v chladnějším počasí
Jirka938
#1 Příspěvek od Jirka938 »
Zdravím všechny,
Když chci nastartovat moje 320D, vložím klíč, stisknu jednou tlačítko rozsvítí se kontrolky, poté zhasnou a zůstane svítit jen zatazena ruční brzda a žlutá kontrolka motoru která ovšem po nastartovani zmizí. V letních dnech když seslapnu brzdu a stisknu tlačítko po druhé auto okamžitě nastartuje ale teď když bylo rano kolem 4 stupňů tak při stisknutí tlačítka s brzdou auto nenastartuje okamžitě ale rozsvítí se symbol zhavicich svíček (taková ta spirála) a autu trvá třeba sekundu než kontrolka zhasne a až pak nastartuje. Moje otázka teda zní, je to normální jev? Nebo jsou zhavici svíčky špatný a měli by se vyměnit?? A co ta kontrolka motoru? Když nastartuju na první stisknutí ani se neobjeví ale když na druhé tak ano. Moc děkuji za odpověď
TurboShnek
Re: Startování v chladnějším počasí
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Vznětový motory fungujou tak že se v pístu stlačí vzduch který se stlačením zahřeje na vysokou teplotu a když do toho vstříkneš palivo, vybouchne.
Problém je že v zimě je vzduch mnohem chladnější a nestačí se zahřát natolik aby vznítil palivo. proto každý píst má žhavící svíčku, což je týčka která se na konci rozžhaví jako spirála na elektrickým vařiči na jídlo a ohřeje vzduch aby jsi mohl nastartovat. Je normální že se na pár vteřin rozsvítí jejich světýlko, když je chladněji. Nech ho zhasnout a pak hned nastartuj. Nestartuj když ještě svítí.
Co se týče kontrolky motoru, jakýho roku je to auto?
Jirka938
#3 Příspěvek od Jirka938 »
Dekuju za vysvětlení. Problém je v tom že to nemůžu nechat zhasnout, ono se to rozsvítí tak tlačítko pustím abych to nechal zhasnout, ono to během vteřiny zhasne a automaticky to samo už nastartuje, já už nic nedělám. Rok je to 2008 facelift, 2.0 130 kw
ph132008
#4 Příspěvek od ph132008 »
Sedni do auta, šlápni na brzdu, zasuň klíček a 1x krátce zmáčkni startovací tlačítko. Není důvod startovat na 2x. Když je třeba, tak si auto před startem přižhaví, to je v pořádku.
inspi1981
#5 Příspěvek od inspi1981 »
Přesně tak, vše se dělá samo a automaticky. Takže stačí stát na brzdě a až to dožhaví tak nastane start
Jirka938
#6 Příspěvek od Jirka938 »
Super, tak díky chlapy
TurboShnek
#7 Příspěvek od TurboShnek »
Ta kontrolka motoru je normální, u těch novějších modelů se rozsvěcuje při staru jako u benzínů. Problém by byl kdyby zůstávala svítit. ;)
2008, to už budeš mít 12 let, pokud žhavící svíčky nebyli už někdy měněný zapsal bych si je na seznam pravidelný údržby a příští rok tam dal nový. Není nic lepšího než nový žhavící svíčky, mně teď v zimě chytá na půl otočení motoru. :wub: Kup je během roku na slevě, mně se podařilo najít Mahle za 54 korun za kus. :lol:
