Vzpery motoru E66 745Li
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, jak resite vadne vzpery motoru? Pred 3 lety jsem daval repasovane a jedna umrela. Mate nejakou overenou znacku? Repas je asi loterie a kdo vi jestli je jeste nekdo repasuje.
pGb
Re: Vzpery motoru E66 745Li
#2 Příspěvek od pGb »
A kolik stojí origo nová? Kouknu na realoem pro číslo a ten online ceník snad funguje ....... jinak loterie je i nová vzpěra. Případně podle čísla i na ebay...... Měnil jsem origo vzpěry kufru za model bez hydrauliky a vydržely necelé 3 roky. Teď už podle nálady nezvednou víko za půlku....
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Original stoji 1500 kc a od Febi 500 kc, ale treba ma nekdo vyzkousene jine.
pGb
#4 Příspěvek od pGb »
Tak co řešíš? Kup 2x novou febi a případně ji vyreklamuješ do dvou let......
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Resim, jestli ji nekdo uz vyzkousel. Kdyz jsem kupoval vzpery do Fabie, tak treba Meyle neumel dojezd a pri otvirani primo vystrelil. Proto se ptam.
#6 Příspěvek od JaraX »
Jedině stabilus
Jaris330D
#7 Příspěvek od Jaris330D »
Ok, diky.
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
stabilus z kellyny vpohode... ono starline co sem daval pred 5ti lety dodnes drzi taky ale jsou moc silny, hur se s nima zavira kapota. ale od ty doby co maj stabilusy tak jiny neberu
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Vzpery vymenene za Stabilus a otviraj se krasne s jemnym dojezdem. Takze diky za tip.
