Vzpery motoru E66 745Li
Ahoj, jak resite vadne vzpery motoru? Pred 3 lety jsem daval repasovane a jedna umrela. Mate nejakou overenou znacku? Repas je asi loterie a kdo vi jestli je jeste nekdo repasuje.
Re: Vzpery motoru E66 745Li
A kolik stojí origo nová? Kouknu na realoem pro číslo a ten online ceník snad funguje ....... jinak loterie je i nová vzpěra. Případně podle čísla i na ebay...... Měnil jsem origo vzpěry kufru za model bez hydrauliky a vydržely necelé 3 roky. Teď už podle nálady nezvednou víko za půlku....
Original stoji 1500 kc a od Febi 500 kc, ale treba ma nekdo vyzkousene jine.
Tak co řešíš? Kup 2x novou febi a případně ji vyreklamuješ do dvou let......
Resim, jestli ji nekdo uz vyzkousel. Kdyz jsem kupoval vzpery do Fabie, tak treba Meyle neumel dojezd a pri otvirani primo vystrelil. Proto se ptam.
- Klubové ID: 482
Jedině stabilus
Ok, diky.
- Klubové ID: 2166
stabilus z kellyny vpohode... ono starline co sem daval pred 5ti lety dodnes drzi taky ale jsou moc silny, hur se s nima zavira kapota. ale od ty doby co maj stabilusy tak jiny neberu
Vzpery vymenene za Stabilus a otviraj se krasne s jemnym dojezdem. Takze diky za tip.
